Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Поворотка Alfa Spid
    Все правильно - на сайте так, а на задней стенке моего экземпляра контроллера вместо двух СОМ портов
    только один СОМ - для мышки и другой - USB для подключения к компьютеру. По схеме от производителя для образования СОМ порта используется микросхема МАХ232, на печатной плате моего экземпляра стоит
    FT232RL - от нее выход на USB разьем.
    Цитата Сообщение от RN1CN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Вопрос вот в чем : Контроллер ROT1PROG имеет для связи с компьютером выход USB и COM для мышки.
    Все логгеры работают только с СОМ портом. И в документации описывается СОМ порт. А к моему контроллеру так даже USB кабель в комплекте идет ! Что делать ? Как с компьютером его соединить ?
    Здравствуйте, Михаил!
    После подключения контроллера поворотки (или USB-адаптера) к компьютеру зайдите в Диспетчер устройств в пункт Порты. Там должны появится один или несколько СОМ-портов. Через один из них логгер и будет общаться с контроллером после того как пропишите его в настройках логгера. Бывает что при отключении и повторном подключении устройства с адаптером система назначает ему новый номер порта. Еслиокажется, что логгер перестал видеть контроллер, прежде всего проверьте соответствие портов в настройках.
    У меня аналогичная поворотка. До этого лета крутила спайдер RR-33. Сейчас к подъему готовятся квадраты RQ-35. На всякий случай поставил опорный подшипник Yaesu GS-065. При регулировке соостности осей поворотки и подшипника очень помог часовой индикатор: поворотка закрепляется на место, в нее зажимается поворотная труба, подшипник пока не ставим. На верхней плите двусторонним скотчем закрепляем часовой индикатор, делаем 1 оборот, смотрим биение. Далее поворачиваем до тех пор, пока точка максимального (или минимального) отклонения не окажется напротив индикатора, после чего зажимными винтами на поворотке убираем половину отклонения. Делаем контрольный оборот, при необходимости повторяем процедуру. Я у себя свел биение до 0.12 мм, дальше регулировать не стал.
    Отверстия в верхней плите для крепления опорного подшипника сделал чуть больше диаметра крепящих болтов для возможности регулировки. Крепим подшипник, потом один из зажимных винтов вкручиваем до легкого касания с поворотной трубой, слегка контрим. Поворачиваем подшипник вокруг оси и смотрим изменение зазора (особо педантичные могут использовать измеритльные щупы))). При необходимости корректируем положение подшипника.
    По окончании регулировки и после зажима всех крепящих винтов можно проконтролировать биение поворотной трубы на выходе из подшипника.
    Михаил, пожалуйста, расскажите как реализовали плавный пуск\остановку.
    Здравствуйте Денис, спасибо за ответ.
    Плавный пуск\останов реализован с помощью блока управления двигателями постоянного тока - BMD. Он небольших габаритов и помещается в корпус контроллера. Потребовалось немного изменить схему контроллера. Установить дополнительно еще три реле на 12 в. Стоимость дополнительного блока 4800 руб. Вот он сам : http://electroprivod.ru/bdc-driver_bmd.htm Будут вопросы - отвечу .
  4. #14
    Плавный пуск\останов реализован с помощью блока управления двигателями постоянного тока - BMD. Он небольших габаритов и помещается в корпус контроллера. Потребовалось немного изменить схему контроллера. Установить дополнительно еще три реле на 12 в. Будут вопросы - отвечу .
    Доброго здоровья, Михаил!
    Можно подробней о включении этого блока в контроллер.
    Евгений.
  5. #15
    Здравствуйте Евгений. Контроллер сильно переделал. Был недостаток - сбивались показания. Об этом писалось много на форуме. В схеме переделки используютя дополнительных 5 реле. Одно из них - реле времени. Обеспечивает задержку снятия питания с платы контроллера. Два родных реле, которые стояли на плате пришлось убрать - не хватало контактов. В родной корпус все не поместилось. Дополнительные реле управляют и этим блоком. Попробую нарисовать схему.
    Михаил.
    Последний раз редактировалось RN1CN; 29.03.2015 в 12:28.
  6. #16
    Аватар для RU4IT
    Тольятти
    71
    4
    R4IT
    Взываю к опыту есть поворотка Alfa Spid RAK, уже 9 лет. Недавно начала глючить - пульт в одну сторону при вращении показывает, в другую - нет. Заменили кольцо с магнитами, геркон- импульсы идут чёткие, в обе стороны вращения, а индикация - в одну. Кабели все по 10 раз прозвонили. Другой контроллер подключали, одинаково. Что ещё может быть?
    73! Gary (Георгий)
  7. #17
    Коллеги, а кто знает, что за мотор-редуктор на Биг Раке? От какого автомобиля?
    При демонтаже антенны развалилась пластиковая крышка.
Название:	2024-02-12 18.02.51.jpg
  8. #18
    Похоже с волги.
  9. Спасибо от UA6CT
  1. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  2. Conrad - поворотка
    от UN7LAP в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 20:40
  3. Продукция SPID Elektronik
    от zzzzzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 10:16
  4. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  5. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
