Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Энкодер для TS-480
    KO70XG
    12
    UR4LL
    Энкодер для TS-480
    Чем можно заменить оригинальный энкодер в этом аппарате?
    может не стоит?
    родной W02-1836-15 всего 59 долл стоит
    тут например
  3. Спасибо от UR4LL
  4. #3
    Я поставил с TS-450(690). Такой-же в 850. Лучше родного.
  5. Спасибо от UR4LL
  6. #4
    KO70XG
    12
    UR4LL
    Я думаю, что должны быть и аналоги, и не совсем плохие.
  7. #5
    он не может быть лучше или хуже
    потому что это и есть родной
  8. #6
    Подтверждаю, заказывал для 480 и прислали тот же, что и для 450, 850.
  9. #7
    А как вы их сворачиваете или морда падает на пол ручкой вниз? (по закону бутерброда...)
  10. #8
    аналогично! тож хочу узнать-а как?
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  11. #9
    Вопрос расшифруйте: "сворачиваете" в смысле ломаете? Так это износ в результате трудовой деятельности, ронять не обязательно.
  12. #10
    Да.
    А так совет, если в любом трансивере замечаете жесткость хода, нужно не полениться, снять рукоятку и очень маленькую каплю масла на ось капнуть и прошуршить. Если много старой смазки с пылью - удалить ее тряпкой.
    Можно и WD-40 до маста, только не пшикать прямо в трансивер, а на что-то, например, на кусочек картона, а потом смазать на ось, после тоже немного чистого машинного масла.
  1. TS-590S vs TS-480
    от EIKA в разделе TS-590
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 21:01
  2. TS-480
    от ra9xdj в разделе TS-480
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:00
  3. Можно ли "расходить" энкодер?
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 02:43
  4. Валкодер-энкодер
    от francua в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:57
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:14
