Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Энкодер для TS-480
  1. #11
    KO70XG
    12
    UR4LL
    Это не я, 480HX достался убитым, без выходной мощости, со сломаным энкодером. Скорее всего, его уронили или ударили. Это уже второй поломаный энкодер в моей практике на 480х - панель имеет свойство летать. Мощность уже восстановили, энкодер практически тоже, но он иногда слегка пробуксовует при вращении против часовой стрелки. Хочется отремонтировать полностью, трансивер оказался с высокостабильной опорой и фильтром на 270Гц, мне всегда нравилось это радио.
  2. #12
    Sevastopol
    65
    RZ7RCP
    Доброго времени суток уважаемые пользователи. Подскажите пожалуйста, крепежная гайка на энкодер TS-480 с какого устройства(галетник, переменник) может подойти? Треснула втулочка на энкодере выше крепежной гайки и появился люфт. Хочу навернуть еще одну поверх трещины, но какие только не пробовал - не подходят. Подскажите пожалуйста если есть инфо у кого. Заранее спасибо.
  3. #13
    Быстрее разобьется индикатор, чем сломается энкодер. Скорее сбилась настройка. Открой крышку и подстрой. Там всего две настройки.
  4. #14
    Sevastopol
    65
    RZ7RCP
    Сам энкодер не сломался, настройка не сбита, просто появился люфт оси ручки энкодера. Вот и хочу уплотнить этот узел еще одной гайкой, но от чего ее применить - уже перекрутил все крепежи которые у меня были. Не подходят.
  5. #15
    Можно и WD-40 до маста, только не пшикать прямо в трансивер
    С ВэДэшкой нужно быть осторожным. Ее льют куда-нипоподя, в замки зажигания авто, в дверные замки и т.д. В состав этой "проникающей смазки" входит ортофосфорная кислота. С некоторыми металлами, с аллюминием в частности, входит в реакцию весьма неприятную. Когда, в 90-е, эта смазка появилась на рынке, ОФК фигурировала в ее составе, в аннотации на упаковке. Теперь пишут: "ноу-хау компании"...
  6. #16
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    если в любом трансивере замечаете жесткость хода,
    Serg, Заметил однажды на IC-738, но не понял причины... через 5 минут застопорилась намертво. Капнул чуть соляры на ось и с силой пришлось прокрутить. Вращается нормально, но появился люфт. Смотрел по рисунку, хотел снять энкодер, но кажется придется всю морду разбирать. Не захотел...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  1. TS-590S vs TS-480
    от EIKA в разделе TS-590
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 21:01
  2. TS-480
    от ra9xdj в разделе TS-480
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:00
  3. Можно ли "расходить" энкодер?
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 02:43
  4. Валкодер-энкодер
    от francua в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:57
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:14
