Страница 244 из 303 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247254294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3022
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2431
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от gagar Посмотреть сообщение
    Единственное, на долю секунды напряжение на нагрузке подскакивает до 15,5- 16 В.
    В таком случае это не стабилизатор а филькина грамота. Такого не должно быть от слова - вообще!
  2. #2432
    gagar, попробуйте C5 уменьшить до 0,1-1 мкф
    Дмитрий
  3. #2433
    Поставил вместо R1 металл. скрепку для бумаг 0,13 Ом и ЗАРАБОТАЛО.
    Правильнее будет продолжить эксперименты! Такие сопротивления ставят на постоянной основе в коллектор для выравнивания тока через каждый регулирующий транзистор.
    Поставьте 4-5 "скрепок")) (или больше), проверьте на желаемый результат. Далее действуйте сообразно обстоятельствам!
    R=0.13 Ома слабо ограничивают бросок тока для зарядки конденсатора! Номинал резистора должен быть близок к тому, что в схеме! В случае R= 0,13 Ом реле вообще ничего не даёт.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  4. #2434
    Пост 2422, в самом низу.
    Я так потом и подумал, буду постепенно увеличивать R1. Нужно добится чтобы реле срабатывало через 1-3 секунды.
  5. #2435
    11,295
    Не нужно. Даже долей секунды хватит. Реле срабатывает после зарядки ёмкости, а значит уже незачем ограничивать, зарядка окончилась.
    Другое дело, что нужно правильно выбрать величину ограничительного резистора. Посмотрите в даташите максимальный импульсный ток и посчитайте Допустим ток 100 А. Напряжение на первичке у вас примерно в 10 раз больше, чем на вторичке. Значит и ток будет допустим в 10 раз меньше, то есть 10 А. Тогда сопротивление будет 22 Ома.
  6. #2436
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Если посмотреть на схему которую пытается повторить gagar, то можно увидеть, что токо ограничивающий резистор стоит во вторичной цепи. А вы приводите примерный расчёт по первичке.
  7. #2437
    меньше 1 Ом не ставил (уже надоело паять нихром)
    Уважаемый !
    Измените схему этого уродца, убрав из сильно токовой
    цепи реле и всё что с ним связано.
    Плавный пуск делается по первичной обмотке трансформатора.
    Работает 100% надёжно и без мучений с подбором реле.
    Автору сей схемы 2 балла с минусом!
  8. #2438
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Измените схему Плавный пуск делается по первичной обмотке трансформатора.
    Бросок тока происходит при зарядке конденсатора по цепи вторичной обмотки.
    Конечно, всё берётся от переменного тока перв. обмотки, но реле-то постоянного тока и отслеживает падение постоянного напряжения во вторичной цепи.
    убрав из сильно токовой цепи реле !
    мы от реле не избавляемся. Принцип-то остаётся!
  9. #2439
    Очень трудно подобрать R1, получилось только с последовательно вкл. "скрепкой" и нихромом на 0,63 Ом, запустился БП только 1 раз с включенной нагрузкой, даже на Вых. Нагрузки напряжение не превысило 14 В. При повторном вкл. опять реле не сработало и R1 с нихромом стал раскаляться. Полагаю, что нихром является причиной. Наверное нужно R1 делать из стали или чего то подобного.
    Столкнулся с такой схемой, еще не повторял- нет реле. Кто, что думает?
  10. #2440
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл.
    550
    UA4HGA с 1976 года, ex RA4HAK c 1973 по 1976
    Кто мешает перенести обмотку реле в цепь первичной обмотки? Такое решение отработано на многих схемах плавного пуска анодных трансформаторов мощных УМ.
    Посмотрите в справочнике ТКр нихрома и стали...
  11. Спасибо от Глазунов
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
