Страница 311 из 312 ПерваяПервая ... 211261301308309310311312 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 3115
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3101
    Ярославль
    1,330
    R3MAQ
    Были такие блоки. Долгое время использовал в качестве блока питания СИ-БИ радиостанции. Достаточно надёжные. Единственное, что если сработала защита от КЗ, требуется переключить питание, сама не восстановится.
    Сергей.
  2. Спасибо от Jose
  3. #3102
    г. Рязань
    462
    СиБи 882
    Защита в нём на герконе. Удаляется и можно даже аккумулятор пожзаряжать.
  4. #3103
    v_aist, схему видели? Чем будете зарядный ток ограничивать без переделки?
    Keep your pecker up!
  5. #3104
    Это БП болгарских радиостанций "Лен".
    А вот как поднять ток до 5-6А? Помощнее диоды и транзисторы? Вот транс выдержит ли...
  6. #3105
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    Кто бы мог подумать, что в статье очень уважаемого автора
    Никогда не было ошибок и вот опять. Легче перечислить где ошибок не было, такое чувство, что редактор, а может еще кто специально старался.
  7. Спасибо от ra2fgk
  8. #3106
    Для этой цели понадобиться ТЕС 13-5-НТ, в котором трансформатор рассчитан на 5 ампер. Кому интересно- ссылка.
  9. #3107
    А если сверху небольшой кулер поставить? Мне для SunSDR -15M нужен БП. 15 ватт УМ.
  10. #3108
    г. Рязань
    462
    СиБи 882
    sharp, заряжать можно и стабильным напряжением. В машине как идет зарядка? А потом я сказал, что можно подзаряжать, а не работать профессионально с аккумулятором...
  11. #3109
    11,813
    Да это просто очепятки. Более - менее грамотному человеку и так понятно, что при выходном напряжении 12 В, источник опорного напряжения в 12 В это нонсенс.
    А для чисто повторителей, наверное, в следующих номерах поправки были. Кстати, роль нагрузки на ХХ вполне успешно выполняют резисторы базового делителя. Я. С. сделал красиво, чтобы не ставить лишних элементов.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 05.04.2020 в 18:54.
  12. #3110
    Сценарий простой и известный. Заводите машину и возможно в первые несколько минут, заряд идет током 20-30-40А на средних оборотах двигателя, все зависит от степени разряда и емкости аккумулятора, сопротивления инсталляции между аккумулятором и генератором и не на последнем месте от мощности генератора. По мере заряда аккумулятора зарядный ток уменьшается неконтролируемым образом и примерно через 0,5-1 часа уменьшается до 2-3А. В этом случае генератору ничего не будет, он же рассчитан на киловаттную мощность и при том интенсивно охлаждается, а вот с аккумулятором, как это странно не покажется, никто не считается. В рассматриваемом БП ток заряда будет практически ограничиваться внутренним сопротивлением трансформатора и кто первым будет поврежден - трансформатор или диоды, которые, кстати, на очень малом радиаторе, можно только гадать. Максимальный зарядный ток все- таки нужно ограничивать, хотя бы небольшим балластным резистором.
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
