Страница 295 из 309 ПерваяПервая ... 195245285292293294295296297298305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 3088
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2941
    Ну вот на lcsc они (KBPC5010) штучно по 80 центов. С одной стороны, подозрительно дешево, против Mouser так просто ОЧЕНЬ подозрительно. Но вот против Терраэлектроники (~$2) уже даже и правдоподобно. За такую цену даже можно купить и проверить (но в ближайшее время ничего брать не планирую). Косвенно можно определить подделку по емкости перехода и дифференциальному сопротивлению, но это надо иметь заведомо качественный оригинал для сравнения. Ну, или сразу один пилить. Про подделки мостов даже при приобретении в приличных локальных магазинах я (кажется) уже читал, но не поручусь.
    Но вообще-то 60 см^2 это почти "ниочем". Что-то серьезное такой радиатор не рассеет, можно просто глянуть Ufd при таком токе для оригинального, и сравнить. Полагаю, цифры окажутся сопоставимые, а, следовательно, dT будет сопоставимая. Физику обмануть нельзя, хоть какие компоненты применяй...
    upd: 60 cm^2 при окружающей +25 и радиатора +60 это всего лишь 2 ватта отводимой радиационным обменом. Для пластины, в случае ребристого все сразу резко хуже. Если внутри корпуса, конвективного обмена можно считать что и нет. А 4.5A после выпрямителя это где-то под десять ватт рассеиваемой.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 15.01.2020 в 00:13.
  2. #2942
    Воронежская область г.Борисоглебск
    71
    RN3QNR
    Всем доброго времени суток, внесу немного в дискус свое слово. Не ставьте вы эти KBPC5010 ,их хорошо применить где нибудь до ампер 10. Их ставили в промышленные современные зарядники для авто акумов , утюг еще тот при токе в 3А . Все это так не надежно , есть из них более хорошие ,но это японского производства такие попадались в блоках питания . И они очень сильно отличаются от китайских нынешних и по качеству и по нагреву .
  3. #2943
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Поставьте 4 шт ДЛ112-40 и проблем не будет. Есть в объявлениях. У меня стоят. Не, ну если морока, тогда какой-нить блин.
    кстати хорошие диоды, поначалу их и расматривал в бп
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Если вдруг кому то будет интересно,могу выложить фото этого блока питания
    ну посмотреть всем интересно
    Последний раз редактировалось RA0JGB; 15.01.2020 в 06:00.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  4. #2944
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    146
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Цитата Сообщение от RA1TEX Посмотреть сообщение
    Если 5010 мосты в параллель, то наверно надо много купить и отобрать чтобы одинаково грелись. А проще взять какой-нить китайский или русский на 100А.
    А лучше взять трансформатор с несколькими обмотками и наставить мостов китайских...
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1579018127 Если собрать по этой схеме, то разброс неважен. каждый мост стоит в своем отдельном плече.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  5. #2945
  6. #2946
    11,446
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Т. е. тепловое рассеяние на мосту при мощности ТХ 100 ватт будет всего около 25 ватт, т. е. относительно небольшое. Отсюда вопрос: Неужели пластина не может эффективно отвести эти 25 ватт?
    Не 25, а 50 Вт. В работе одновременно 2 открытых диода.
    А температура радиатора, при 2х мостах в параллель, не уменьшится . Выделение тепла каждым мостом будет в два раза меньше, но их суммарное тепловыделение останется прежним.
    П. С. Валентин, а вы мой пост 2906 читали?
    Особое внимание обратите на зависимость максимально допустимого тока и температура.
  7. #2947
    Диодный мост 100А QL100A 100A 1000V с радиатором
    https://pks1.ru/tovary/product/view/143/61743
    Характеристики серии диодных мостов QL
    https://asenergi.com/catalog/diodnye-mosty/ql.html
  8. #2948
    724
    Если уж быть совсем точным, то суммарное тепловыделение все-таки хоть и не значительно, но уменьшится.
    При меньшем токе через диоды падение напряжения на них уменьшится, общее тепловыделение всего выпрямителя также снизится.
  9. #2949
    11,446
    Это крохи.
  10. #2950
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    ну посмотреть
    Смотрите.
    Этот блок питания был срочно изготовлен для питания SunSDR2Pro.с параметрами 4.5-5.0А 15.0в. На микросхеме LT1083CP.
    Емкость конд.после моста где то 47000 мкФ ,набраны из 4700мкФ ,Тр.от зарядника шурупроверта Бош ,два в паралель ,что бы не превышать высоту согласно размера корпуса.На малом ,светлом охладителе хорошо видно установленный мост.Понятно что при естественной конвекции все это грелось в корпусе,а при принудительной вентиляции все работало успешно. Но это не отменяет моего негативного отношения к данному мосту!
ID:	327986 Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  11. Спасибо от EW7SR
  1. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  2. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:50
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
