Вообще то телепаты сейчас по отпускам. Смею предположить что у вас всего два варианта. Или нет контакта где он нужен или есть где он не нужен, третьего не дано
Спасибо от RZ7K
rx6amv, Начните с элементарного.
Проверьте силовые транзисторы на пробой. И заодно управляющий ими TIP31.
Если к транзисторам добраться совсем уж неудобно, то отпаяйте провода от выравнивающих резисторов (По схеме R1-R5).
И поочерёдно подключая их определите, какой из транзисторов пробился.
[QUOTE=Евгений240;175 5051]rx6amv, Начните с элементарного.
Два силовых транзистора 2N3055 в обрыве т.е тестер ничего не показывает ни в ту ни в другую сторону.Заменить пока нечем.
[QUOTE=R6LCF;1755248]Заменить на аналогичные.
Есть два КТ827.Но их же нужно менять все или можно оставить три родных а два 827?
