При КЗ выходное напряжение исчезает всегда, так сопротивление КЗ приближается к 0. А вот LMка при КЗ ограничивает ток. Если не сгорит предохранитель, он уйдёт в базу регулирующего транзистора, со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.12.2018 в 17:18. Причина: п.6.2
Да не надо ничего выдумывать, нужно просто применять стандартную схему из даташитов.
VT3, - Р канальный мосфет. Отпирается минусом. И на стоке у него должен быть минус по отношению к истоку. У вас же всё на изнанку.
VT2, - N канальный у него на стоке должен быть плюс, а на истоке минус.
У вас опять наоборот.
Видимо вы передрали схему с подобного стабилизатора, но с регулировкой по "плюсу" и не обратили внимания на этот нюанс.
Нет я не прав. У вас всё верно. Единственное замечание, не всегда повышение напряжения на выходе связано с пробоем регулирующего транзистора. Возможно и по причине неисправности цепей управления. Поэтому я за контроль напряжения именно на выходе стабилизатора.
И в этом есть логика.
Увы! Но это не моя идея и не я её воплощал в жизнь. Всё взято вот от сюда ... http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56 ...
Спасибо от Boris..
