Понятно. Спасибо.
Понятно. Спасибо.
Последний раз редактировалось mmom; 23.06.2020 в 13:31.
"В огороде бузина..." (c) Ну к чему тут тепловые расчеты вообще и справочные данные биполярных транзисторов в частности ? Вопрос был конкретный - ключевые MOSFET в линейном режиме, и их параллельное включение.
Скан из ХиХ - год издания посмотрите ? Посмотрите современные даташиты на MOSFET и сравните их с даташитами на те же продукты, но из середины 90-х.
Короче - вся информация есть. Умный - поймет.
rx3apf, умный (вернее, тот, кто понимает, знает ответ) даже вопрос бы такой не стал задавать. А раз человек задаёт вопрос, значит, не понимает. Вы если знаете ответ, то просто и ответили бы, чем самоутверждаться.
Ответы уже многократно давались, зачем переливать из пустого в порожнее ?
Спасибо от UZ5DM
Здесь 314 страниц. Кто будет искать ответ в этих страницах?
Можно ли включать мосфеты параллельно? Можно включать, никто не мешает.
Нужны выравнивающие резисторы? Да, нужны.
Куда их включать? В затворы.
Какого номинала? Доли ома.
Выравнивающие резисторы в доли ома в затворы ???!!! Рука-лицо...
Спасибо от UMC
В затворы типично ставят десятки (10...20 Ohm), и назначение их не в выравнивании режима, а предотвращение возбуждения. Выравнивающие ставят в истоки, но вообще в линейном режиме, по крайней мере в электронных нагрузках, простое выравнивание резисторами не практикуется, даже если подбирать наборы из транзисторов с близкими характеристиками, типично применяют параллельное включение каскадов с индивидуальными ОУ и одним силовым транзистором. И схема "распухает" весьма сильно. И при всем при этом рассеивать больше 40W на IRFP250 опасно. Казалось бы, такой солидный корпус, низкое тепловое сопротивление - но, увы... Почему - обсуждалось и здесь, и на Электрониксе, и на eevblog.
Спасибо от IG_58
Вот это уже конструктивно!
Например, если у одного мосфета пороговое 3В, а у другого 4В, на истоковых резисторах для сносного выравнивания должно быть 4...5В. В высоковольтном ( 100В и выше) регулир.каскаде это вполне приемлемо.
Для биполярных одной марки достаточно 300 мВ на выравн.резисторах.
Применение индивидуальных ОУ позволят снизить падение на резисторах до низкой и удобной величины.
Никаких суеверий и "увы" не должно быть (если у кого-то что-то сгореает при невыясненных обстоятельствах, это не причина отказываться от справочных данных изготовителя).
Изготовитель приводит Rт чтоб мы рассчитывали. И грамотно использовали.
Добавлено через 6 минут(ы):
В силовой электронике все компоненты обсчитываются именно так. По з-ну Ома для тепловых сопротивлений. Также, очень тщательно приходится рассчитывать температуру сердцевины электролит.конд.
Последний раз редактировалось mmom; 25.06.2020 в 09:56.
Спасибо от UT1LW
