Страница 1 из 462 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Посоветуйте простой трансформаторный БП 13,8 В/20 А . Интересуют конструкции прошедшие проверку временем. Импульсные БП, а в особенности переделки с комповых БП не интересны. Ссылки приветствуются.
    Анатолий
    LO88wn
    В чем проблема? Берешь транс на соот ветствующую мощность, диоды, кренку и пару мощных транзисторов. Где то в радиолюбителе за конец прошлого века было.
    http://kazus.ru/modules/Catalog/catalog/cat_4.html
    http://www.qrx.narod.ru/arhn/bp_tr.htm
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.06.2022 в 23:09.
    в давние времена славян угоняли в рабство...-но и там они не работали.
    ПРОВЕНО ВРЕМЕНЕМ!
    Я применил ДВА тр-ра ТН-61, набрав около 20 В при соответствующем токе. По току 2-х ТН-61 хватает.
    Еще лучше применить 2-ва тр-ра ТПП-320, они по 9 А каждый!
    Радиатор на всю заднюю стенку 260х380 мм, на котором расположены 4 транзистора VT1...VT4 2N3055
    (Так было в оригинале)
    Транзисторы VT1...VT4 должны быть снаружи!
    Емкость фильтра я не жалел - 2 шт. по 82000 мк х 63 В.
    Кнопки SA-1, SA-2 - oдна КНОПКА (без фиксации) запускает БП, а вторая (без фиксации) запускает СТАБИЛИЗАТОР.
    В ЭТОЙ СХЕМЕ CТАБИЛИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ПО МИНУСУ!
    Печатка дана со стороны ДЕТАЛЕЙ.
    Не меняйте 2N3055 на другие! Они не являются дефицитом.
    У наших КТ819ГМ большой расброс - греются!
    Остальные транзисторы менять МОЖНО.
    Два стабилитрона на 6,8 В, 0,5 Вт - я применил Д814 (буквы не помню).
    На 14 В, 0,5 Вт тоже применен Д814 (буквы не помню).
    Д815 лучше не ставьте!
    Мощные диоды расположил на втором радиаторе внутри БП на задней стенке.
    Делал много БП - лучше этого не встречал.
    На передней панели расположил два прибора "ТОК" и "НАПРЯЖЕНИЕ".
    См. ссылку, с правда переделанным описанием:
    http://vksn.narod.ru/power/rl1200p.html
    EW1MM, Игорь.
ID:	3583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3584   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от 4Y, den-ssdd, g-zm, LEONID2, RA3RTW, UK8AF, ur4mp, zhenya
  5. #4
    Использую лет 10 уже эту схему /как у EW1MM/с родными транзисторами
    Работает отлично ,транзисторы практически не греются.
  6. Спасибо от UN7TX
  7. #5
    А если в схеме от ев1мм увеличить кол-во транзисторов, то предельный ток увеличится и больше ничего не нужно дорабатывать?
  8. #6
    C моим префиксом Вы малость напутали... Hi!
    Эта схема взята из итальянского журнала.
    Вся фишка заключается в применении транзисторов 2N3055 - 4 шт, а не трех или двух, а также мощного трансформатора дающего 19,5...20 В при токе 14...20 А, приличного радиатора для транзисторов и диодов, большой емкости фильтра.
    Никакой экономии! Любые отклонения и БП в мусор!
    По логике да, ток можно увеличить, применив, соответственно более мощный трансформатор, диоды, большую емкость фильтра и количество 2N3055 транзисторов, но Вы можете поискать в Интернете БП скажем на 40 А, 13,8 В.
    EW1MM, Игорь.
  9. #7
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Цитата Сообщение от ew1mm
    ПРОВЕНО ВРЕМЕНЕМ!.
    Перелопатив инет и просмотрев все Ваши предложения, я так сказать запал именно на эту схему. Она еще была опубликована в Белорусском журнале Радиолюбитель. Который как раз оказался у меня. Решил на этой конструкции и остановиться. Ну не люблю я импульсные БП.
    1) Простите за дремучесть, но зачем этому БП на входе около 20 В ? Не много ли ?
    2) Не совсем понятна фраза :
    Кнопки SA-1, SA-2 - oдна КНОПКА (без фиксации) запускает БП, а вторая (без фиксации) запускает СТАБИЛИЗАТОР .
    а) как понять - запускает БП
    б) как понять- запускает стабилизатор
    3) Какие диоды применили в мощном мосте ? Я чтото подумал применить КД212А по паре на плечо. Пока нет ничего другого под рукой. :( Хотя время еще терпит и можно поискать чтото получше.
    4) Какой транзистор применили в качестве VT5 ? В описании рекомендуют КТ827 . И он как я понял вообще без радиатора ?
    5) Подстроечник 1 ком , для какой регулировки ?
    Спасибо Вам , а так же Всем кто принял участие в решении проблемы.
    И не пинайте за некоторую чайниковость. Работа хоть и некоторым образом связана с электроникой, но не настолько близко. Хотя паяльник твердо держу в руках.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.04.2014 в 23:19.
    Анатолий
    LO88wn
  10. #8
    Высокое напряжение на выходе трансформатора нужно потому, что при токе в 20 а оно весьма здорово проседает..
    Одна кнопка, насколько я понимаю, включает стабилизатор, другая выключает.
    Диоды можно применить мощные Шоттки, сейчас их в продаже множество на токи в десятки ампер. Также продаются монолитные диодные мосты с током до 50А и отверстием для крепления на радиатор.
    Подстроечник для регулировки выходного напряжения.
    VT5 лучше посадить на небольшой. радиатор
    Транзисторы могу порекомендовать 2шт. TIP35C - Рк 125Вт, Iк 25А - долго и успешно эксплуатировал их в своем БП, в т.ч. в цифре, пока во время одного из экспериментов с стабилизатором на ОУ не взорвал его
  11. #9
    Цитата Сообщение от RZ3AGI
    РЕЖИМ ДЛИТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ!
    ТЕОРИЯ, БЕЗ ПРАКТИКИ МЕРТВА - И НАОБОРОТ.
    ГИПОТЕЗЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ХОРОШИ, НО ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ ЛУЧШЕ!
    EW1MM, Игорь.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.04.2014 в 23:20.
  12. #10
    ЕЩЕ РАЗ:
    ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
    А ТО, ЧТО КОГДА ВЫ НАЖМЕТЕ ОДНУ КНОПКУ - "ЗАПУСК БП", НА ТРАНСИВЕР НЕ ПОСТУПИТ НИКАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ В МИНУСЕ НАХОДИТСЯ САМ СТАБИЛИЗАТОР, А ОН ПОКА НЕ ЗАПУЩЕН ВТОРОЙ КНОПКОЙ. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
    ОЧЕВИДНО, ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ БРОСКОВ ПО ТОКУ ПРИ ЗАПУСКЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ТРАНСИВЕР.
    Всё очень просто - делайте!
    EW1MM.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
