Если я использую схему блока питания из пост #6, которая прекрасно работает.
Но, появилась необходимомть питать аппарат в месности где напряжение может прыгать в пределах 160 - 230 В.
В буфер хочу поставить автомобильный АКБ.
Возникает сомнение, выживет ли блок питания при таких скачках, а потом следом и аппаратуру угробит...?
Будет ли полезен диод между коллектором-эммитером в этом случае?
