Не надо изолировать коллекторы от радиатора. Вообще не проблема. Возьмите TIP3055 в корпусе TO-247, большой радиатор, привинтите туда транзисторы и вентилятор, изолируйте радиатор от корпуса пластиковыми стойками.
Наверно, потому, что некоторые участники форума читают только свои посты, другие предлагают по несколько раз одни и те же схемы, а третьи предлагают схемы достоинств и недостатков которых сами не могут оценить. Яркий пример последнего, это вторая "улучшенная" схема в #3038, которая превратила плохо работающую схему в совершенно не работающую. Рационализатор просто не знал, как работает трехвыводный стабилизатор LM317.
sharp, Немного не в тему. Нет ли у Вас в архивах схемы проверенного временем линейного лабораторного источника питания до 3-5 ампер с плавной регулировкой тока и напряжения до 30 вольт на транзисторах.
Да, теме уже 15 лет. Здесь все можно было найти. Ничего нового никто не предложит. Возможно, народу просто хоцца отметится.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...0%B2/#comments
Схему только не берите с первой страницы, она со временем приобрела окончательный вид. Печатки там тоже есть.
Спасибо от Игорь 1967
eu7ea, Спасибо. Эту я давно собирал, и работает она хорошо. Я спросил о схеме только на транзисторах без ОУ. Я понимаю, что ОУ сделан так же на транзисторах, но всё же.
Чем вам не устроила схема, которую я выложил вчера? Вариант с регулировкой есть. До 30 вольт - подобрать подходящий стабилитрон или вообще применить ТЛ431.
