Раз уж пошло такое погружение в теорию...
Чтобы диоды не "крякали от перегрева" ещё 100 лет назад, когда из силовой электроники были только ртутные вентили (вакуумные диоды не в счёт - ток маленький) академик Вологдин сформулировал термин "установленная мощность вентилей" Sy=N х Ia x Ub.max. То есть средний ток вентиля помножить на амплитуду обратного напряжения и на число вентилей в схеме. И для однофазных выпрямителей эта мощность в 3,14 (пи) раз больше мощности постоянного тока в нагрузке и от схемы выпрямителя не зависит. Естественно, допустимое обратное напряжение диода должно быть больше Ub.max. Для рассматриваемого в данном разделе БП ток и напряжение нагрузки берётся до стабилизатора.
Всем удачи в конструировании.
Нашел схему БП, который быстро собрал после приобретения FT-840 го. Проще не куда.
Тиристор добавил, после того как "накрылась" МС 7812 и трансивер весело замигал шкалой. Ремонта не потребовалось, просто седая прядь появилась...
Конечно это не совет за схему, но соответствует названию темы....
Спасибо от RN3GP
Предлагаю маленькое улучшение:
( кому не нравится , не виноват)
см. Радио 9.1984. р 42.
Псевдо-сенсорное включение сети .
Три детали и МС ТТР223B... от и весь "сенсор". Прикоснулся - "вкл"... еще раз - "откл".
Следующее "улучшение" - на МК, собрать схему управления обдувом радиаторов и обязательно... с индикацией на дисплее!
Есть еще пару идей...
Спасибо от 4Y
Как обычно ...., но есть и исследования на эту тему-
https://mysku.club/blog/aliexpress/79928.html
При 20 А на выходе - ок. 30 Вт на таком мосте.
Если радиатор ребрами снаружи блока, то при макс. +30*С в комнате и при макс. +70*С ребер (по Охране труда), dt=40*С. Тепл.сопр. радиатора 1.3 К/Вт.
Это 75мм (или половина длины),например, такого радиатора.
Снаружи блока, повторюсь. С вентилятором и формированием потока воздуха - чуть хлопотнее расчет.
