Страница 417 из 462 ПерваяПервая ... 317367407414415416417418419420427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #4161
    15,646
    Позвольте спросить.
    А как будут работать уравнивающие резисторы в этом случае?
    В случае их включения в эмиттерную цепь регулирующего транзистора, увеличение тока через транзистор вызывает увеличение падения напряжения на уравнивающем резисторе. Которое, будучи приложено между эмиттером и базой, прикрывает транзистор.
    А в случае применения микросхемы? Каким образом, сигнал с уравнивающего резистора воздействует на ADJ вход микросхемы?
    Есть ли рекомендации фирмы - изготовителя о таком включении микросхем?
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #4162
    Есть конечно. Смотрите описание подобных микросхем, или к примеру сообщение 4008 этой темы. Практически все работает прекрасно.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #4163
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Порог срабатывания защиты по току сильно зависит от температуры транзисторов, .
    Слабовыраженная зависимость.. Н21э с температурой растет. А при увелич.тока Н21э падает, причем для большинства транзисторов быстрее.
    Разве плохо? Уж для трансивера-то годится.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1617871991
    (Вверху - ток нагрузки, наброс 0 - 20 А. Внизу - вых.напряжение)
    Последний раз редактировалось mmom; 05.10.2022 в 11:40.
  6. #4164
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, да вот, посмотрите, пожалуйста, даташит, стр.15:
    Игорь
  7. #4165
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Хар-ки при перегрузке, при +20*С и +100*С
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 05.10.2022 в 13:14.
  8. #4166
    Порог срабатывания защиты по току сильно зависит от температуры транзисторов, при их разогреве растёт.
    В предыдущем сообщении я изменял температуру всей схемы. Некорректно в данном случае.
    Нагреваются в основном силовые транзисторы.
    Ниже результаты для t кристаллов сил.транзисторов 0*С и +100*С. Остальные компоненты - при комнатной.
    Несущественные изменения.
    ПС. При измерении тока ограничения стандартным способом (транзистором и шунтом) изменения будут больше - ок. 30%.
    Последний раз редактировалось mmom; 05.10.2022 в 15:16.
  9. #4167
    15,646
    Не убедили.
    По моему, там просто указано на то, что выхода микросхем включённых параллельно, должны быть подключены к выходным гнёздам, проводом одинаковой длины и соответственно одинакового сопротивления. Что обеспечивает равенство нагрузок для обеих микросхем. А равенство токов. как понимаю, обеспечивается идентичностью параметров микросхем.
    Так я понял, корявый Гугловский перевод о балластных резисторах.
    Да видимо так и есть, поскольку ADJ входа микросхем соединены параллельно и напряжение на них подаётся вообще с делителя подключённого к выходу одной из микросхем до уравнительных резисторов, то ни о каком уменьшении или увеличении нагрузки, при разбалансе напряжения на уравнительных резисторах речи не может идти.
  10. #4168
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Схема PS-30 более читаемая.
    Так в этой схеме максимальный ток 5 ампер .
  11. #4169
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    ... максимальный ток 5 ампер .
    Это доп.разъем.
    15 А длительно. 20 А - реж. tx/rx 50/50.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    . выхода микросхем включённых параллельно, должны быть .
    Одна мсх опорная, остальные - повторители (с добавлением 1.25 В). А поскольку опорные напряжения имеют разброс, нужны выравнивающие резисторы по выходам.
    ПС. Для простоты понимания - соединить все управляющие выводы с землей. И будет аналогия с параллельными лампами.
    ... посмотрите, пожалуйста, даташит,
    А потом - ценник на LT1083 в ТО-3.
    Шикарные 2 шт MJ15003 гораздо дешевле и допускают бОльший нагрев.
    Последний раз редактировалось mmom; 05.10.2022 в 15:40.
  12. #4170
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Мы же тут не ценники обсуждаем, а технические решения. У меня, например, LM1084 десятка полтора есть, и они необязательно должны быть в TO-3.
    Игорь
  1. Алекс64
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
