Страница 310 из 462 ПерваяПервая ... 210260300307308309310311312313320360410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3091
    R6 R8 на схеме вижу..а вот R7 нет..
  2. #3092
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    схема выше! а вы смотрите схему выложенную Alex 1
  3. Спасибо от Tolya, ua4sz
  4. #3093
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Я устанавливал вместо этих резисторов, переменник на 470 Ом..
    Цитата Сообщение от Андрей44 Посмотреть сообщение
    поставил проволочный переменник вместо R6-R7 и настроил
    Очевидно, все кто изготавливал этот БП, поступали подобным образом, чтоб заставить эго работать. Начну с конца - в схеме допущена опечатка и скорее всего тем, который чертил схему. Кто бы мог подумать, что в статье очень уважаемого автора могла быть ошибка.
    Проанализируем схему. Примем, что номиналы резисторов R6 и R7, которые формируют ООС стабилизатора, на схеме правильно указаны. Они определяют коэффициент усиления схемы с замкнутой ООС и в данном случае он равен 2.2. Если примем, что выходное напряжение должно быть 13.8В, тогда опорное напряжение должно быть 13.8/2.2=6.27В. Опорное напряжение стабилизатора формируется двумя компонентами и Uоп= Uст(VD3)- Uбэ(VT3). Примем, что напряжение Uбэ(VT3)=0.6В и тогда нужен будет стабилитрон с напряжением стабилизации Uст(VD3)= Uоп+ Uбэ(VT3)=6.27+ 0.6=6.87В. Справочник подсказывает, что в качестве VD3 нужен стабилитрон Д815А или Б, а не Д815Д, как указано на схеме.
    Формула для выходного напряжения такого стабилизатора такова: Uвых=(Uст(VD3)-Uбэ(VT3)) *(1+R6/R7)=(6.8-0.6)*(1+240/200)=13.64В (если применим стандартное значение для стабилитрона Uст=6.8В), что очень близко к требуемому выходному напряжению и может быть скорректировано параллельным подключением дополнительного резистора к R6 или к R7 в зависимости от того в какую сторону нужно вводить коррекцию.
    P.S. Формула для выходного напряжения напоминает о другой "болячки" стабилизатора с регулятором по схеме ОЭ - повышенный температурный коэффициент опорного напряжения по сравнению со схемой с ОК, где тоже используется стабилитрон в качестве "опорника", но это уже другая тема.
    Последний раз редактировалось sharp; 05.04.2020 в 12:27.
    Keep your pecker up!
  5. Спасибо от eu1af, UR4QSP, Андрей44, Игорь 1967
  6. #3094
    Достался такой вот БП, вернее все что осталось.
    Вопрос такого плана.
    Стоит восстановить по родной схеме? Как она себя в работе ведет? Есть владельцы таких БП?
    Спасибо заранее.
ID:	332605 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3095
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Были такие блоки. Долгое время использовал в качестве блока питания СИ-БИ радиостанции. Достаточно надёжные. Единственное, что если сработала защита от КЗ, требуется переключить питание, сама не восстановится.
  8. Спасибо от Jose
  9. #3096
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Защита в нём на герконе. Удаляется и можно даже аккумулятор пожзаряжать.
  10. #3097
    v_aist, схему видели? Чем будете зарядный ток ограничивать без переделки?
  11. #3098
    Это БП болгарских радиостанций "Лен".
    А вот как поднять ток до 5-6А? Помощнее диоды и транзисторы? Вот транс выдержит ли...
  12. #3099
    Никогда не было ошибок и вот опять. Легче перечислить где ошибок не было, такое чувство, что редактор, а может еще кто специально старался.
  13. Спасибо от ra2fgk
  14. #3100
    Для этой цели понадобиться ТЕС 13-5-НТ, в котором трансформатор рассчитан на 5 ампер. Кому интересно- ссылка.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
