Страница 2 из 462 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4613
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Цитата Сообщение от ew1mm
    НА ВХОДЕ СТАБИЛИЗАТОРА ПОСТОЯНКИ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЛЬТ 26.
    EW1MM, Игорь.
    1. 26-13.5v x 20a=250Вт в тепло
    1а. трансформатор: 250вт (тепло)+270вт (нагрузка)= 520 вт и это без учета кпд.
    2. при темп. транзисторов 75 град. 4x2N3055 рассеят ~300 вт
    при темп. транзисторов 100 град. 4x2N3055 рассеят ~240 вт
    Далее каждый делает свои выводы...
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    ЕЩЕ РАЗ:
    В ЭТОЙ СХЕМЕ CТАБИЛИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА ПО МИНУСУ! .
    Что бы не наломать дров подскажите :
    КАКИЕ ДИОДЫ ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.04.2014 в 23:20.
    Анатолий
    LO88wn
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Пролетая над Череповцом ....
    Хочу вставить и свои 5 копеек...
    Аналогичную схему EW1MM дважды собирал для трансиверов своим нерукастым коллегам и другие рукастые тоже собирали её же неоднократно у нас в Королёве... Работает отлично!
    Есть и ещё один вариант БП без мощных транзисторов... Его опробовал в своей конструкции мой приятель RV3AE, автор-конструктор трансиверов "Урал"...
    Суть предельно проста... Если поставить на радиатор 10 шт. КРЕНок на 12 вольт параллельно, не забыв по входу каждой поставить выравнивающие резисторы по 0.1 Ома, то получается надежный стабилизатор на ток 20-25 ампер, а пиковая нагрузка может достигать 30 ампер.... Вот собственно и вся недолга...
    Про трансформаторы, конденсаторы фильтра и диоды всё сказано выше...
  4. #14
    А как получаются 13,8 в ?
  5. #15
    Блок питания по итальянской схеме работает по принципу - сделал, закрыл и забыл!
    Применяя ДВА трансформатора ТН-61, радиатор на задней стенке, 4 транзистора 2N3055 и работая всеми видами, включая цифровыми - НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ какого-то критического выделения тепла.
    Транзисторы ЕДВА теплые.
    При использовании транзисторов КТ819ГМ, тепла выделяется намного больше. Не помогают даже баластные резисторы применяемые в схеме.
    Применение 2-х трансформаторов ТПП-320 дает еще более лучший результат, поскольку суммарный ток по переменке составляет 18 А.
    Корпус БП постоянно закрыт, дополнительного охлаждения не требуется.
    Данный стабилизатор имеет высокие параметры, которыми обладают стабилизаторы вообще.
    Схем БЛОКОВ ПИТАНИЯ существует почти столько, сколько и самих радиолюбителей.
    У каждого свое видение проблемы.
    Каждый видит эту проблему с уровня, на котором сам находится и работает ли он цифровыми видами связи в режиме длительного нажатия.
    Каждый год в ARRL Handbook подробным образом расписываются
    целесообразность применения ЧЕТЫРЕХ ТРАНЗИСТОРОВ, НО НЕ ОДНОГО ТРАНЗИСТОРА -- ПРИВОДИТСЯ МНОГО ФОРМУЛ, РАСЧЕТЫ И МНОГО ДОВОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНЗИСТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, НО НИКАХ НЕ ОДНОГО ТРАНЗИСТОРА, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН И ДОСТАТОЧНО МОЩНЫЙ.
    ЭТО ЦЕЛАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА, ГДЕ ВСЁ ПОДРОБНО РАСПИСАНО.
    Кстати, параллелить диоды без добавочных резисторов в плече нельзя, о чем много писали в литературе.
    Можно экономить на всем, но надо ли? Для чего?
    Нет радиатора, транзисторов, других радиодеталей?
    Каждый делает свой выбор.
    EW1MM.
    Литература.
    Р.Трейстер, Дж.Мейо. 44 источника электропитания для любительских электронных устройств. – New York, TAB Books Inc., 1987 (переведена на русский язык).
  6. Спасибо от ЭДВАРД
  7. #16
    Если Вы хотите иметь хороший БП для трансивера (+13,8 В, 20 А), который одарит вас надежной работой и высокими параметрами стабилизации - забудьте про любительские схемы с параллельным включение КРЕНок!
    КРЕН неплохо идут в вспомогательных БП при токах нагрузки не более 1 А.
    КРЕН22 - 5 А, КРЕН22А - 7 А.
    Однако найдутся люди, которые любят дополнительное выделение тепла, слабую надежность, дешевизну изготовления БП и всего остального.
    Войдя в автобус, они часто думают - платить или не платить?
    Такие вопросы не должны возникать.
    При изготовлении БП надо купить все, что необходимо.
    Никакой экономии! А радиатор должен быть большим, его размеры я давал ранее.
    EW1MM.
  8. #17
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Скажите же , а какие диоды мне применить в БП 13,8 В 20А ?
    А то у меня на работе лежат сборки по 4 диода КД213(соединены в паралель на радиаторах). Чтото из старой техники. От блоков питания.
    Может взять таких 4 сборки и не морочить голову ?
    Анатолий
    LO88wn
  9. #18
    Убегаю...очень спешу.
    Параллелить диодные сборки не надо.
    Это глупость, которую позволяют себе или начинающие или профессора. Hi!
    Откройте справочник и поставьте на радиаторе, на пасту и слюду 4 диода.
    По памяти не могу назвать, а справочник не со мной.
    Я ставил КД.... (4 цифры!) - на вид как КД213, красные, но на 30 А.
    Народ - подскажите.
    Я спешу.
    EW1MM.
  10. #19
  11. #20
    У меня работают КД2998 на неб. радиаторах , КТ 827 без радиатора .Транзисторы чуть теплые -правда постоянки на них идет примерно 22 вольта.Все отлично работает.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
