Страница 242 из 462 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2411
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    gagar,
    Попробуйте закоротить контакты реле перемычкой. Если заработает, его можно убрать. Это реле не особо там и нужно, оно стоит для ограничения пускового зарядного тока конденсатора С2, и соответственно пикового, ударного, тока через диоды моста. Но этот ток всё равно ограничивается самим трансформатором, сопротивлением его обмоток и индуктивностями.
    73! Александр.
  2. #2412
    Пошел проверил БП, с нагрузкой 9А не включился, а при токе 4,5А нормально включился. У меня резистор 100ом 15вт в цепи первичной обмотки. Емкость 2*47 000.
    Повторно проверил, кнопку пуск подольше подержал и с 9а (4 лампы 21+5) включился.
    Дмитрий
  3. #2413
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от ut5eqr Посмотреть сообщение
    Яков Лаповок опубликовал эту схему в Радио.
    Схема Лаповка, немножко иная..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301013 И в этой инаковости весь "цимус" и всего то пару деталек. Я её делал только вместо R6 и R7 устанавливал подстроечный резистор на 470 Ом, пробовал закорачивать выход, выходное напряжение исчезало, восстанавливалось только после перезапуска БП.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 24.11.2018 в 10:17.
  4. Спасибо от Stalker
  5. #2414
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от gagar Посмотреть сообщение
    Как только пытаюсь вкл. БП с нагрузкой - реле на (24 и 12В) не срабатывает во Всех случаях и раскаляется R1.
    Не должен этот блок питания запускаться на мощную нагрузку, только небольшой ток допустим. Резистор R1 установите проволочный с сопротивлением около 0,5 Ом, что бы падение напряжения на нём не превышало 2-3 вольт при запуске БП на мощную нагрузку.
  6. #2415
    Челябинская область
    458
    I- около 8А, U- 13,8В) --тоже работает. Вообщем перепробовал почти всё, чтобы БП запускался СРАЗУ с нагрузкой- ничего не получается.
    Просто хотелось сделать БП, чтобы И при Включенном трансивере он срабатывал. Мало ли пропадет 220 В или сам забуду отключить трансивер от БП
    Это какой-же трансивер жрёт 8А при включении (на приёме)? Мой IC756 на приёме потребляет 2А,при вкл. ТХ 4.5А -это каскады передатчика и токи покоя УМ включаются.Ну и при нажатии на полную мощность-тогда 21А.
  7. #2416
    Вот схема
    Китайский TYT TH-9800 плюс Quad Band 50 Вт
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    gagar,
    Автор пишет, что в этом случае( без реле) надоест менять предохранитель( в сх. его нет), видимо в первичке Трансформатора.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Спасибо, попробую, меньше 1 Ом не ставил (уже надоело паять нихром).
    gagar,
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Последний раз редактировалось gagar; 24.11.2018 в 21:10.
  8. #2417
    Может ещё одна схема кому понравится...
    запускается при любых нагрузках.
  9. #2418
    Я бы еще смирился с тем, что сначало надо вкл. БП., а уже потом включать трансивер, НО если будет скачок напряжения в сети или кратковременное отключение, а трансивер включен. Что тогда? Каждый раз мотать R1?
    Это тоже самое, что смотреть телевизор и после скачков U в сети, каждый раз залезать в него и что то менять.
  10. #2419
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Этот токоограничительный "резистор" можно выполнить в виде спирали из провода, обычного медного изолированного, только его длину надо взять побольше, а толщину небольшую. МГТФ-0,5, например. Его можно даже намотать сверху вокруг трансформатора, получится некий дроссель.
    73! Александр.
  11. #2420
    Весь вопрос в том, что в случае включения БП и нагрузки (трансивер) напряжение на реле должно быть равно (или чуть больше) пускового. Это возможно только в случае, когда падение напряжения на R1 не превышает опр. величины. Vмоста-Vна резисторе = или больше Vпуска для реле.
    Трансивер берёт порядка 2А при приёме, но при включении больше. Отсюда и проблемы. Суммарный ток на зарядку С и п.ток трансивера не дают напряжению на реле подняться некоторое время, нихром успевает нагреться, что и приводит к увеличению его сопротивления. При последовательном пуске этого не происходит. Нужно сопротивление R мотать толстым проводом с большой тепловой инерцией или из термостабильного материала.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
