Страница 243 из 462 ПерваяПервая ... 143193233240241242243244245246253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2421
    Рязань
    506
    ud3scq
    никто не юзал manson ep-820
  2. #2422
    Поставил вместо R1 металл. скрепку для бумаг 0,13 Ом и ЗАРАБОТАЛО.
    Сразу БП включается, I= 8,65 А, U= 13,8 В.
    Единственное, на долю секунды напряжение на нагрузке подскакивает до 15,5- 16 В. Думаю не страшно.
    ВСЕМ СПАСИБО и 73 !
  3. #2423
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от gagar Посмотреть сообщение
    Думаю не страшно.
    Как это не страшно!? У вас завод по производству трансиверов?
  4. #2424
    Рязань
    506
    ud3scq
    там защиты от повышения напряжения нет ?
    Добавлено через 17 минут(ы):
    не могу схему найти
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 25.11.2018 в 17:08.
  5. #2425
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    В таком случае это не стабилизатор а филькина грамота. Такого не должно быть от слова - вообще!
  6. #2426
    gagar, попробуйте C5 уменьшить до 0,1-1 мкф
    Дмитрий
  7. #2427
    Правильнее будет продолжить эксперименты! Такие сопротивления ставят на постоянной основе в коллектор для выравнивания тока через каждый регулирующий транзистор.
    Поставьте 4-5 "скрепок")) (или больше), проверьте на желаемый результат. Далее действуйте сообразно обстоятельствам!
    R=0.13 Ома слабо ограничивают бросок тока для зарядки конденсатора! Номинал резистора должен быть близок к тому, что в схеме! В случае R= 0,13 Ом реле вообще ничего не даёт.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  8. #2428
    Пост 2422, в самом низу.
    Я так потом и подумал, буду постепенно увеличивать R1. Нужно добится чтобы реле срабатывало через 1-3 секунды.
  9. #2429
    15,679
    Не нужно. Даже долей секунды хватит. Реле срабатывает после зарядки ёмкости, а значит уже незачем ограничивать, зарядка окончилась.
    Другое дело, что нужно правильно выбрать величину ограничительного резистора. Посмотрите в даташите максимальный импульсный ток и посчитайте Допустим ток 100 А. Напряжение на первичке у вас примерно в 10 раз больше, чем на вторичке. Значит и ток будет допустим в 10 раз меньше, то есть 10 А. Тогда сопротивление будет 22 Ома.
  10. #2430
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Если посмотреть на схему которую пытается повторить gagar, то можно увидеть, что токо ограничивающий резистор стоит во вторичной цепи. А вы приводите примерный расчёт по первичке.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
