ew1mm, Здравствуйте! Я хочю собрать эту итальянскую схему но незнаю какие транзисторы запотные были VT 5 - 6 - 7 напишите.
С уважением SV2EVA
С уважением SV2EVA
VT6,7 2N904, VT5 MJE11016 . Но попробуйте вот эту схему, право не пожалеете! ... http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56
Alex 1, Здравствуйте! VT6 и VT7 это PNP а VT5 NPN. 2N904 NPN а MJE11016 PNP.
Уточните, о какой схеме идёт речь?
https://yandex.ru/images/search?pos=...=simage&lr=213
Код:VT6,7 2N904, VT5 MJE11016 . Но попробуйте вот эту схему, право не пожалеете! ... http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56
Рабочая схема, собрал недавно, правда на двух TIP35, для пущей надежности.
Подтверждаю.Спаял 3схемы и питаю 3 трансивера.Правда сейчас найти оригинальный транзистор это проблема.В очередном 4м питателе на 27в спалил по 2 транзистора.Как выяснилось вылетали в момент включения,когда включена нагрузка(в моём случае обогреватель сопротивлением 4ома для термостата ).С предъидущими транзисторами такого не было.Проблему решил задержкой подачи напряжения на термостат.
В мост поставил сдвоенные 4 шоттки,запараллевив аноды,уменьшив их прямое сопротивление и увеличив ток,соответственно ещё менее греются.
Выравнивающие резисторы ставили?
Последний раз редактировалось ic271; 28.11.2018 в 10:48.
Здравствуйте! О той которую собрал EW1MM по итальянской схеме и на адрес которой вы написали. Дела в том, что я временно поставил VT6 и VT7 BD910 PNP а на VT5 поставил KSC5027. В итернете не нашёл итальянскую схему чтоб посмотреть какие транзисторы там стоят.
Смело ставите КТ 819 в металле и КТ 827 в управлении.Эта схема у меня трудится лет 20 Притензий нет.
EW3KO, Посмотрел на сылку там есть эта схема VT5 MJE11016 30 А. это большой для управления четырёх 2N3055 а VT6-7 2N904 но такого в интернете не нашёл есть 2N3904 но он NPN.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
