низнаю
я сделал схему Раветти(итальянка) и работает до сих пор
какие нах...й защиты,вентиляторы, и проча лабуда
на тесте по нагрузке он целый день стоял нагружен током 27 ампер на солнце
транс едва теплый,транзисторы были горячи, но терпимо
низнаю
Это не лабораторный источник питания!
Ни на одном экземпляре этого эффекта не наблюдал. Как только ток превышал максимально установленное значение, с увеличением нагрузки ток плавно уменьшался до установленного КЗ. При изменении напряжения на входе стабилизатора безусловно будут колебания по защите, но в пределах ТУ.
С дури можно и х... сломать. Предложите свой вариант стабилизатора, который бы отвечал всем требованиям по надёжности.
Нельзя пользоваться БП с такой схемотехникой, по причине никакого Кст, а во-вторых, обратите внимание - в коллекторах силовых транзисторов отсутствуют резисторы. Весьма посредственная конструкция. Просадка на выходе может достигать вольта и больше.. Смело можно переделывать и упрощать.
RV9CX,
Здравствуйте!
Дмитрий вы конечно грамотный человек, но ваше высказывание легкомысленное.
Лучше рассказали бы назначение многих непонятных элементов на схеме. Что за схемные решения приняты. Для чего конденсатор с базы на коллектор. Для чего диоды дополнительные.
А про резисторы в эмиттере в условиях завода можно расслабиться, если посадили страстную улыбчивую итальяночку отбирать транзисторы - она вам все что угодно сделает. Будете довольны и без резисторов.
Спасибо от Глазунов
Роль выравнивающих резисторов, могут выполнять отрезки монтажного провода одинаковой длины, от эмиттеров к выпрямителю.
Спасибо от Alex 1
Последний раз редактировалось RV3DLX; 19.11.2019 в 10:01.
Спасибо от Глазунов
Самое ценное и интересное в описании https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...Yma2V5bm89MCJ9
- указание на характер потребления тока. Номинальный 5.5А, кратковременный 10А, пиковый 12А.
И тоже нет цепей измерения и ограничения тока. Есть защита от понижения вых.напр. (V30).
Хар-ка "мягкая". Видимо, это специфика области применения...
Последний раз редактировалось mmom; 19.11.2019 в 11:50.
Спасибо от DL8RCB
