Страница 3 из 462 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4613
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #21
    Вот и я вернулся... c радиорынка.
    Деталей продают все меньше и меньше...
    Что хотел, правда купил.
    Да, проблем с этим БП нет.
    Мне досталась стандартная, заводская плита - радиатор с местом для крепления 4 шт. 2N3055, которые крепятся прямо на землю коллектором.
    Сам радиатор закреплен снаружи на задней стенке корпуса БП.
    Проблем с установкой диодов тоже не было.
    Я применил радиатор с запасом - 100х300 мм и равномерно закрепил на них через слюду и пасту диоды - 4 шт.
    Эта плита в отличии от радиатора с транзисторами, находится внутри БП - на задней стенке.
    Провода для монтажа, в цепях, где большой ток взяты с большим запасом по сечению. Это очень толстые провода.
    Чем толще и чем короче провода соединяющие БП с трансивером, тем лучше.
    Было бы неплохо, если после всей этой писанины, хоть кто-нибудь сделал бы такой блок питания.
    Успехов!
    EW1MM.
  2. #22
    Аватар для UX7LO
    KN89DW,Kharkov,Нов.Дома
    648
    МОСТ - KBPC5010 - 1000B 50A
    Горит крыша звони 01,Нужна крыша звони 02,Едет крыша звони 03!
  3. #23
    A я применил диоды от сварочного аппарата на 200А.Правда переточил резьбовое крепление.
  4. #24
    Аватар для UX7LO
    648
    То EW1MM как к опытному. Есть ли смысл делать на полевиках???Можно в схеме сделать без кнопок???
  5. #25
    Я не опытный, я обычный и поэтому диодные мосты
    не ставлю впараллель... hi!
    Люди добрые, ну зачем вообще что-либо менять?
    Есть хорошая схема - повторите ее и будете довольны.
    Вот в этом и есть весь смысл.
    P.S. В отношении кнопок. Один знакомый кнопки исключил, я этого не стал делать.
  6. #26
    50 А - в импульсе...
  7. #27
    Мы гордимся!
    А если внимательно почитать, о чём Ranger спрашивал ?
    сборки по 4 диода КД213(соединены в паралель на радиаторах). Может взять таких 4 сборки и не морочить голову ?
    Вроде так никто и не предлогал
    Параллелить диодные сборки
    или диодные мосты
  8. #28
    Гость
    Диодные мосты фирменные греются очень сильно. Диоды КД299х - оптимально. И недорого.
  9. #29
    EU1AD А Вы на некоторые фото посмотрите...
    Я так не хочу параллелить.
    http://www.ut2fw.cqham.ru/port/photo_trx/v2/BP.jpg
    Каждый выбирает то, что ему подходит.
    Что касается меня, я взял и поставил 4 диода и всё!
    Моя хата с краю...
    Другие что хотят, то пусть и ставят.
    Сколько можно одно и то же...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.06.2022 в 23:14.
  10. #30
    Параллелить диоды без добавочных резисторов в плече нельзя, о чем много писали в литературе.
    Да и зачем это?
    Диодов на рынке хватает - и ведь нужно то всего 4 диода.
    Давайте тогда уже начнем параллелить электролиты 20х450 В
    Сколько штук надо чтобы хватило?
    Я поставил впараллель 2 шт. - по 82000 мк на 63 В.
    Итого 164000 мк. Не отговаривайте - меньше не поставлю.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
