Подбор резистора R2 Ничего не дал, убрал со схемы R1,VD3,VD1, Держит 30 А просадка 1 десятая вольта но защиты по току нет
Добавлено через 7 минут(ы):
Кто нибудь может объяснить работу защиты этой схемы теоретически
Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 27.02.2020 в 16:31.
Спасибо от UR5VFT
RZ6AIF1 Так а что Вы ожидаете от схемы, если Вы убрали опорный стабилизатор и схему сравнения опоры с выходом? Толком настройка этого БП нигде не описана. Кажущаяся простота оборачивается немалым геморроем. Там еще и транзисторы подбирать нужно. И опорный стабилизатор. Бросьте Вы его. ВОзьмите стабилизатор на ПТ и TL491. И вздохнёте с облегчением. Вот здесь http://r1zh.ru/constr.htm много различных схем стабилизаторов на ПТ и 431. Выбирайте. Всё проверено и работает.
Вот в этом http://r1zh.ru/stab_10a/stab_10a.htm стабилизаторе вместо КТ827-х можно поставить Любой мощный ПТ транзистор. Можно оставить и пару-тройку 827. Защита по току регулируемая и надежная. Никакой настройки не нужно. Описание подробное.
Последний раз редактировалось UY3IG; 27.02.2020 в 18:36.
RZ6AIF1 и самое главное - защита в этом стабилизаторе работает только за счет того, что при максимальной нагрузке на выходе стаба снижается напряжение. Падение напряжения при токе 30А должно быть около 1в. Иначе защита по току на работает. Либо же нужно с большой точностью подбирать стабилитроны VD3, VD4.
Я и говорю - геморрой.
А у него защита не по максимальному току, а от КЗ в нагрузке.
В такой схеме именно этот резистор определяет максимальный ток базы силового транзистора. Если транзистор VT1 имеет очень большой коэффициент усиления, величина этого резистора может быть килоомы. Для сравнения схема подобного стабилизатора с "тонкостями" настройки.
А вот такая модернизация позволит стабилизатору запускаться на нагрузку.
Игорь 1967 это уже совсем другие схемы. Что я и советовал - оставить в покое схему Тарасова.
UR5VFT да какая разница. Широко известна она стала с подачи именно Тарасова в его трансивере Дунай.
