Страница 305 из 462 ПерваяПервая ... 205255295302303304305306307308315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3041
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Предохранитель сгорает последним.
    Ничего подобного. предохранитель flink сгорает первым, транзисторы спокойно ждут, пока он сгорит. Просто нужно иметь запас по току.
    Игорь 1967, это можно, если нужно. Еще две детали.
    Игорь
  2. #3042
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Форум снова глючит.
  3. #3043
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну три
    А транзисторы если взять с запасом по току, то им ровно ничего не будет. И да, они дешевле
    Игорь
  4. #3044
    А нельзя сделать стаб простой как тыква на одной LM317 и нескольких одинаковых транзисторах?
    - можно , но с другим включением транзисторов..
  5. #3045
    .....даже при коротком импульсе КЗ пробивает база-коллектор вых.транзистора...
  6. #3046
    15,680
    Ну вот. Это уже на что то похоже. Осталось ввести защиту от превышения выходного напряжения, С3 уменьшить до 10 мкФ, С4 уменьшить до 470 -1000 мкФ, установить разрядные диоды с управляющего электрода LMки на выход и с выхода стабилизатора на вход и уменьшить величину выравнивающих резисторов раза в три.
  7. #3047
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Можно, но не по первой схеме.
    И не по второй.
    - схема взята для примера включения транзисторов.. из простых схем друг использовал такую..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 28.02.2020 в 23:37.
  8. #3048
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да вообще не надо никаких транзисторов:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1406014437
    И всё.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    А с транзисторами - вот, на 7812 - набираете сколько нужно транзисторов с выравнивающими резисторами +1 шт. для запаса по току:
    То же самое можно сделать и на LM317 и на LM1084.
    Последний раз редактировалось IG_58; 28.02.2020 в 23:53.
    Игорь
  9. #3049
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Столько лет я не могу понять почему эта ветка все время бурлит ))) Все же уже придумано! Разжевано! Сколько трансиверов и транзисторов испустило душу в поисках чего-то еще
    Эта вырезка проверена мной в десятке собранных БП на совершенно разные мощности. Мощный транзистор даже заменял на мосфеты выпаянные из старых ЭЛТ мониторов.
  10. Спасибо от IG_58, UN7TX
  11. #3050
    Вы правы. Ещё большой плюс стабилизаторов это когда силовой транзистор "сидит" своим коллектором (корпусом) на массе, никаких изолирующих прокладок от корпуса не требуется. Ещё бывают схемы блоков питания в мануалах "буржуйских" трансиверов выпуска 80-90х годов.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
