Итальянский транс, видимо, тоже китайский?
Поставьте вентилятор от компьютерного блока питания, запитайте от сниженного на процентов 15-20 напряжения, будет тихо и будет нормальная температура.
Сам блок питания EPS-2020 изначально не понравился,сильно грелись выходные транзисторы,пришлось поставить на радиатор вентилятор от компа...а вот ещё один поставить на обдув транса..как бы не хочется,но видно придётся..так как трансы что у меня есть не подходят по габаритам...есть ещё один вариант,достать с сарая старый,проверенный временем,как говорится сделанный на скорую руку блок питания на двух транзисторах кт827 для питания трансивера...ладно пошёл я в сарай за блоком,пусть он большой и неказистый на вид...но надёжный..а с этим буду разбираться...
Полезное замечание особенно для начинающих конструкторов. Конструирование мощного БП надо начинать с теплового расчета. Как уже писал, в данном случае регулирующий транзистор VT9 состоит из двух подобранных параллельно включенных с резисторами в эмиттерах транзисторов. Ограничитель тока (VT8) нужно настроить для безопасной работы регулирующих транзисторов. В моем случае имею 2х(24-60В@2А). Если нужны большие токи при минимальном выходном напряжении, тогда увеличиваем количество регулирующих транзисторов. Я, например, просто подключаю оба канала в параллель. Не забываем и то, что при максимальном токе, входное напряжение тоже уменьшается, но "гигиену" (ОБР) никто не отменял.
Схема очень хорошая, прочувствованная. Но, далеко не для начинающих.
При кз возможен ток 3А при напряжении на транзисторе 70В. Один транзистор, даже выдающийся MJ15003, нельзя оставлять в таком режиме. Нужно, помимо ограничения тока, успеть за несколько мс выключить какой-то триггерной схемой.
ПС. А на 617 ОБР не встречал.
Что предпочтительнее обдув трансформатора или вытяжка с блока питания..?
Важно, чтобы катушки транса находились в потоке воздуха, а в каком направлении он будет двигаться - это значения не имеет.
Спасибо от Tolya
Tolya, зависит от конструкции блока(пути потока воздуха, завихрения). Хорошо б закрепить в нужном месте датчик t и сравнить оба способа.
Спасибо от Tolya
Приведу пример как это происходит в АСОМ1000. О турбине обдувающей лампу мы не упоминаем.
Говорим о 24вольтовом вентиляторе обдувающем Тр. питания на постоянных оборотах. Рекомендовано установить самостоятельно или у оф.дилера на заднюю стенку на штатное место при работе в цифре ,а также при работе при повышенных внешних температурах. У меня установлен и отлично работает при работе УМ в цифре и при повышенной температуре окружающего воздуха часами!
А температура окружающего воздуха летом до +35*С ,да и сейчас до +30*С ,топят отлично.
Последний раз редактировалось R6LCF; 03.03.2020 в 20:27.
Спасибо от Tolya
