Страница 309 из 462 ПерваяПервая ... 209259299306307308309310311312319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3081
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    халтура базарная?
    Она родимая...она.
  2. #3082
    Аватар для lz4ge
    България
    62
    lz4ge
    Простота высшая форма совершенства. - Леонардо Пиеро да Винчи
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #3083
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    Коллеги здравствуйте. собирал ли кто эту схему ? подскажите есть ли какие подводные камни? просто я начал ее собирать и при проверке начинает сильно греться VD4 ! R6-R7 тоже подбирал! на выходе напряжение почти одинаковое что и на входе. при этом все детали 100% исправны! заблудился в трех соснах! или всё же опечатка в схеме? помогите пожалуйста советом
  5. #3084
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Собирал эту схему, работает отлично, опечаток в схеме нет. VD4 - это защита от перенапряжения в случе пробоя выходных транзисторов, его нужно подобрать на напряжение стабилизации около 15 вольт. Пока не настроите выходное напряжение 13,8 вольт подбором R6, R7 отпаяйте VD4. Можно и вообще без него обойтись.
  6. Спасибо от Андрей44
  7. #3085
    15,679
    Всё там нормально. просто надо учитывать некоторые нюансы.
    Для запуска стабилизатора установлен резистор R5 820 Ом. Поэтому, при отсутствии нагрузки на выходе стабилизатора, выходное напряжение стремится сравняться с входным. и как только оно поднимется до 14,5 В, откроется стабилитрон VD4 и возьмёт на себя функцию нагрузки. Если трансформатор имеет напряжения как у автора, то ток через стабилитрон будет всего десяток мА, что он выдержит.
    А если у вас напряжение поболее авторских 15 В, то и нагрев стабилитрона будет соответственно больше.
    Просто установите на выходе стабилизатора нагрузку.
    К примеру резистор 100 Ом 2 Вт, или лампочку потребляющую хотя бы сотню мА. И всё наладится.
    П. С. Кстати, не знаю как сейчас, а раньше среди КТ 827 было ужас сколько наполовину рабочих. Наладку лучше начните с одним силовым транзистором. А второй подключите позже.
  8. Спасибо от Андрей44
  9. #3086
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....про КТ827 подтверждаю....получ ая со склада ставили(ключи управления в приводах асинхронных эл.двигателей) не прозванивая-надеялись что новые не паяные неисправными не бывают...но увы...так это в прошлом тысячилетии ещё в СССР(начало перестройки)...а сейчас и подавно...всё нужно проверять.....
  10. #3087
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Я устанавливал вместо этих резисторов, переменник на 470 Ом.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332496 от системы сведения лучей ЦТ, просто у меня был такой. И уже им устанавливал нужное выходное напряжения. И как вы подбираете их тут нужно "смещать" точку подключения базы 818го, в противном случае так и будет не два ни полтора. но по видимому у вас таки не исправны 827е.
  11. Спасибо от Андрей44
  12. #3088
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    Друзья спасибо! все получилось !
  13. #3089
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Андрей44, так Вы уже тогда колитесь - в чём была причина
  14. #3090
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    дак что советовали то и получилось! отключил защитный стабилитрон VD4 на время. и поставил проволочный переменник вместо R6-R7 и настроил. а потом замерил концы переменника и впаял 2х ватные резисторы и вуаля
  15. Спасибо от eu1af
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
