Страница 315 из 462 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3141
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Вообще то телепаты сейчас по отпускам. Смею предположить что у вас всего два варианта. Или нет контакта где он нужен или есть где он не нужен, третьего не дано
  2. Спасибо от RZ7K
  3. #3142
    15,648
    rx6amv, Начните с элементарного.
    Проверьте силовые транзисторы на пробой. И заодно управляющий ими TIP31.
    Если к транзисторам добраться совсем уж неудобно, то отпаяйте провода от выравнивающих резисторов (По схеме R1-R5).
    И поочерёдно подключая их определите, какой из транзисторов пробился.
  4. #3143
    краснодар
    46
    [QUOTE=Евгений240;175 5051]rx6amv, Начните с элементарного.
    Два силовых транзистора 2N3055 в обрыве т.е тестер ничего не показывает ни в ту ни в другую сторону.Заменить пока нечем.
  5. #3144
    г.Таганрог
    5,064
    Заменить на аналогичные.Цена копеечная в любом радио магазине. Заодно проверите все остальные по поводу нанесенной пасты(высыхания) и степени прижатия. При очередной ревизии подобного блока ,всегда выполняю.Работают десятилетиями.
  6. #3145
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    rx6amv, "ни в ту ни в другую сторону"- это куда?, и, пожалуйста,
    напишите какой тестер и на каком пределе измерения.
  7. #3146
    краснодар
    46
    [QUOTE=R6LCF;1755248]Заменить на аналогичные.
    Есть два КТ827.Но их же нужно менять все или можно оставить три родных а два 827?
  8. #3147
    г.Таганрог
    5,064
    Только аналогичные. Совдеповские (даже если менять все) никогда идентичными параметрами не отличались и большие проблемы.
    Никогда не проверю что в г.Краснодар нет радио магазинов торгующих этими транзисторами. Максимум 100р.за один.
  9. #3148
    краснодар
    46
    Тестер китайский в режиме прозвонки.Коллектор-эмиттер ничего,база-эмиттер ничего, коллектор-база звучит в обоих случаях.Проверил китайским тестром показываетмежду к-б сопрот.120ом а э висит в воздуе.Как то так.
  10. #3149
    г.Таганрог
    5,064
    Есть два КТ827
    КТ 827 составной ,что не одно и тоже с 2N3055.
  11. #3150
    краснодар
    46
    Я живу не в краснодаре а в посёлке.Радиодетали только на радиорынке.Сейчас у нас сезон не могу вырватся в город даже на час.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
