Страница 319 из 462 ПерваяПервая ... 219269309316317318319320321322329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3181
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Цитата Сообщение от SafSerg Посмотреть сообщение
    Попробую собрать вашу схему детали есть в наличии не надо ни куда бегать.
    Посмотрите лучше здесь - http://r1zh.ru/constr.htm
    Там есть и на полевиках и на биполярных. (антивирус почему то ругается на этот сайт, приходится отключать)
    Вот еще хороший вариант - http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
  2. #3182
    Томск
    439
    UA9HGC
    Пока закажу детали, пока придут, попробуем итальянца навесным монтажом.
  3. #3183
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Имеется такой трансформатор. Снимаю по выправленному напряжению (диодный мост KBPC5010 конденсатор 80000 мкф) 15 В 20 А. Посоветуйте схему
    А что то много выводов на трансе. Как их скоммутировали. Выпрямитель проверяете под нагрузкой 20 ампер? И при этом напряжение 15 вольт? Чем мерите? Вольтметр покажет усреднённое значение, нужно подключить осциллограф и посмотреть, какова просадка, т.е. нижняя часть "пилы" должна быть выше хотя бы на 3-4 вольта, чем требуемое напряжение на выходе блока питания. Замените диоды на Шотки, напряжение увеличится на 1-2 вольта. А 3-4 вольта, это минимум, лучше больше иметь, это всё "осядет" на регулирующих транзисторах и выравнивающих резисторах. Если есть возможность перемотать вторичку, сделайте выпрямитель на двух диодах со средней точкой, меньше потерь будет. А схем много хороших.
    73! Александр.
  4. #3184
    Томск
    439
    UA9HGC
    На трансформаторе остальные выводы не куда не подключены, а сверху я намотал обмотку шинкой. вольтметр подключен к конденсатору 80000 мкф. Вот результат компьютерных диодов что у себя нашел. С 10 А не грелись на токе около 12-13 так получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3185
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    62
    RA9YFK
    Здравствуйте, если мне не изменяет память то в маркировке диодов указан суммарный ток обоих диодов если включить их параллельно, в данном случае S20C40 20а и 40в. Как были подключены диоды ?
    P.S. может контрафакт попался.
  6. #3186
    Томск
    439
    UA9HGC
    Вполне возможно но диоды уже стояли в блоках, так ради эксперимента попробовал. Сейчас надо заказывать диоды и транзисторы пока все стало.
  7. #3187
    Здравствуйте. Имеется такой трансформатор от UPS.
    Можно ли использовать такой трансформатор для блока питания трансивера. 13.8 В, 20А.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3188
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Можно, только с обдувом трансформатора, иначе транс греется до почти 60*С, а то и больше.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Picture 21 (2).jpg
ID:	349777 На фото транс от UPS на 1 кВт, 24 Вольтовый. У него вторичная обмотка на 14,5 +14,5 В переменки. Естественно и выпрямитель я делал не мостовой. И ещё, со стороны выводов первички, имеются выводы на подзаряд аккумуляторов, там около 30 Вольт переменки, их в первичку включать не нужно, всё равно ТР будет греться.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349780, а так организован обдув, на вытяжку. Вентилятор 120мм, и 7 Вольт питания на него.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 17.01.2021 в 13:11.
  9. Спасибо от uk8oct
  10. #3189
    Cпасибо за ответ.
    На сайтах прочитал много тем про питания импортного трансивера.
    Но нигде не встретил где в качества трансформатора применили от UPSа.
    Поэтому задал вопрос.
  11. #3190
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    ТР от UPSов на 400 или 600 Ватт, нет смысла использовать, они мало пригодны по мощности, там в лучшем случае Ватт 200...250 в них, а вот киловаттного можно, он где то Ватт на 400.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
