Страница 320 из 462 ПерваяПервая ... 220270310317318319320321322323330370420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3191
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    нет смысла использовать, они мало пригодны по мощности
    Мой трансформаторный обиделся!!!!
    Вам стоит извиниться!
    транс греется до почти 60*С
    Применяю тр-ры от ИБП 350 вт.
    Пр-во Мексика.
    Вторичная обмотка- медная шина.
    Греется слегка на ХХ.
    Ixx=70 ма
  2. #3192
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Ну ежели у вас ТР от советского ЮПСа, то там и мой киловаттный может покурить в сторонке. На работе списали юпсы разных производителей и годов выпуска, ну и пустили в металлолом, мне таки удалось их прозондировать, из 20 шт. только у одного 600 Ваттного оказался ТР приемлемой мощности, но и сам юпс древний, ещё металлическом корпусе. Все остальные делали вид что они трансформаторы, а некоторые ещё и из алюминия, обмотки конечно. Из венгерской аппаратуры связи, попался вот такой ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349781 .. на 450 Ватт, по габаритам как ТС-270. Я его перемотал, теперь он трудится .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349782 .. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3193
    15,646
    Цитата Сообщение от uk8oct Посмотреть сообщение
    Поэтому задал вопрос.
    Пойти в автомагазин, купить пару лампочек головного света от ВАЗа. Каждая подключенная спираль, это около 5А потребляемого тока. Подключить на 20 А, измерить напряжение на вторичной обмотке.
    Если по напряжению проходит, то оставить под нагрузкой на пару часов.
    Если нагрев меньше 60 градусов. то пойдёт.
    Вот и все дела. А вы ждёте, что кто то ответит вам именно по вашему трансформатору? Напрасно...
  4. Спасибо от uk8oct
  5. #3194
    Спасибо всем кто ответил.
    У меня есть трансформатор ТС-270-1 с медной обмоткой. Думаю, лучше перемотать его.
  6. #3195
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    А у того что на фото какие размеры?
  7. #3196
  8. #3197
    Москва
    14
    R2BCQ
    Имеется в хозяйстве трансформатор ПОБС-2
    http://scbist.com/wiki/14835-transfo...25a-i-pti.html
    1. Подскажите, пожалуйста, одного хватит или лучше запараллелить пару? Слышал мнение, что не желательно соединять параллельно трансформаторы...
    2. Диоды шоттки из АТХ БП ПК с обратным напряжением 40-45 вольт на грани фола в нашем случае? Или вполне нормально?
    Спасибо!
  9. #3198
    В натяжку . Мощность тр-ра должна быть не менее 300 ватт а лучше больше .
    Напряжение на вторичной обмотке в Вашем тр-ре 18.5 вольт переменки а это 25.5 в постоянки . Нужно стабилизировать до 13.8 вольта а остальные 11 вольт будут греть тр-р . А кому это нужно . И 17 ампер на вторичной тоже в натяжку . Вообще то работать будет но я бы советовал найти помощнее тр-р .
  10. Спасибо от RW4CGP
  11. #3199
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,538
    Параллелить можно, но Вам вполне хватит одного с таким ном. током II обмотки.
    Диоды лучше взять не менее чем шестидесятивольтовые
    Диоды лучше взять не менее чем шестидесятивольтовые .
    ...думаю что там есть возможность сделать отвод или отмотать витки
    со вторичной обмотки...
  12. Спасибо от RW4CGP
  13. #3200
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Не будет там 11 В! Останется там 4.7 В, вот они и будут греть, ну а ежели с перегрузом , то и меньше 3 В остаток. Посмотрел ссылку, на нагрев будет оставаться максимум 4 В, 4Х20 = 80 В.А. нагрева, в режиме приёма 10..12 В.А. , с лёгоньким обдувом, можно сутками вещать.
    А судя по габаритам самого трансформатора, то там заметно больше чем 300 Вт.
  14. Спасибо от RW4CGP
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. eu7ea
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
