Страница 321 из 462 ПерваяПервая ... 221271311318319320321322323324331371421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3201
    Москва
    14
    R2BCQ
    Спасибо всем за отклик!
    По диодам понял, придётся покупать.
    Трансформаторы такие используют в железнодорожной автоматике и телемеханике, поэтому номинальную нагрузку выдают честно, по поводу завышенного U на вторичке, там есть возможность поиграться перемычками. Под номинальной нагрузкой можно получить переменку: 17.6, 17.05, 16.5, 15.95, 13.75, 13.2, 9,9.
  2. #3202
    15,680
    Смотря какой у вас выпрямитель.
    Для мостика достаточно диодов с обратным напряжением 1,5 U.
    А вот если со средней точкой, то там пролетаете. Там 3 U.
  3. Спасибо от RW4CGP
  4. #3203
    Москва
    14
    R2BCQ
    У меня будет мост, значит укладываюсь в АТХные
  5. #3204
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Укладываетесь с лихвой, в АТХ для 5 Вольтового выхода устанавливают 35...45 Вольтовые диоды, для 12 Вольтового, как правило 100 Вольтовые. Только запомните, в таких сборка указывается ток для параллельного соединения диодов в сборке. То есть, даже диоды от 5 Вольтового выпрямителя, будут спокойно работать и со "средней точкой".
  6. Спасибо от RW4CGP
  7. #3205
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...смотрим даташит. Там, как правило, для мощных Шоттки,
    дается значение максимального рабочего пикового обратного напряжения.
    Отсюда, в данном случае, для моста я выбрал бы диоды с Uраб. пик.
    не менее чем на 60 Вольт. Тем более у меня был отрицательный опыт с пробоем
    40 В диода в подобном выпрямителе. даташит по ссылке:
    https://docviewer.yandex.ru/view/111...89MCJ9&lang=en
  8. Спасибо от RW4CGP, UR5VFT
  9. #3206
    Собрать и проверить под нагрузкой.
    При токе 20 А,напряжение должно быть примерно 16 V
    U=IxR,. Нагружать примерно на 1 Oм на пару секунд.
    Примерно так
    И далее стабилизатор
  10. Спасибо от RW4CGP
  11. #3207
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Вот именно. Причём посмотреть осциллографом. Там будет пила 100 герц. Так вот, размах её от нижнего зубчика пилы до нуля должен быть не менее 16 вольт, иначе никакой стабилизатор не справится с пульсациями.
    73! Александр.
  12. Спасибо от RW4CGP
  13. #3208
    И мощность трансформатора должна быть не менее 20 А х 16 V. = 320 Вт
    На транзисторе стабилизатора будет 16-14= 2 V x 20 A = 40 Вт тепла для радиатора,это в лучшем случае.
    А если под нагрузкой будет 18 V, то уже нужно будет отводить 80 Вт и ставить несколько транзисторов на эту мощность.
    Примерный расчет
  14. Спасибо от RW4CGP
  15. #3209
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Не будет там 11 В!
    А куда же они денутся ?
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Это уже лучше если есть возможность снизить U на вторичной обмотке . Можно подобрать оптимальное U . Я однажды , по не имению тр-ра нужной мощности намотал на 200 ваттном . Пришлось повысить U на вторичной обмотке для того что бы учесть падение на стабилизаторе . Но к сожалению грелся и при 100 ваттах всё равно было сильное падение ( не хватало мощности тр-ра ) . А это плохо для трансивера . Для стабилизаторов в трансивере не хватало U а это может привести к не предсказуемым последствиям для последнего . С тех пор( а я их переделал около 10 штук ) я выбираю тр-р более 300 ватт . Желаю Вам успехов .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 03.04.2021 в 08:00.
  16. Спасибо от RW4CGP
  17. #3210
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Чем больше мощность потребления, тем меньше напряжение будет на выходе выпрямителя, и так до значения эффективного, переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
  18. Спасибо от ra2fgk
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
