Страница 357 из 462 ПерваяПервая ... 257307347354355356357358359360367407457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3561
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    более актуальна защита от перегрузки,
    Что подразумеваете под защитой от перегрузки? Чем планируете перегружать такой БП? Предполагается, что в первичной цепи трансформатора установлен предохранитель, он то и сгорит. Транзисторам ток в 50 Ампер не страшен, напряжение на выходе моста при этом просядет и на транзисторах будет падать около 2 вольт, для них это нормальный режим. Можно сделать падающую характеристику тока, но тогда БП уйдёт в защиту при подключении мощной лампочки или электромотора из-за начального броска пускового тока, который в несколько раз выше рабочего. А если подключать трансивер мощностью 100-150Вт, то он не сможет перегрузить БП.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.06.2022 в 09:00.
  2. #3562
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Олег, а если транзисторов больше двух или не четное количество?
    И еще - целесообразность в БП трансивера режима стабилизации тока?
    По своим свойствам БП трансивера должен быть подобен или даже лучше лабораторного БП - обеспечивать защиту от любых возможных неприятностей (кроме "дурака", конечно). И надеяться на только предохранитель стрёмно. Выше в теме уже были фото прогоревших плат трансивера. Должна быть защита по максимальному току, от превышения напряжения на выходе. Предохранитель - это защита в первую очередь самого БП. А БП должен сгореть в сажу, но не дать сгореть трансиверу. А лампочки и электромоторы - у них свои требования к БП не имеющие ничего общего с БП трансивера.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 30.06.2022 в 11:40.
    uy3ig
  3. #3563
    Челябинск
    627
    R8ACR
    У Вас сильные аргументы. Но всегда хочется предусмотреть развитие в худшем случае, даже если это специально не оговорено в ТЗ. Например, при пробое управляющего транзистора может (теоретически, мы ведь просто обсуждаем вариант) существенно увеличиться выходное напряжение и для защиты дорогого трансивера лепят разрывающие цепь системы. Но в теме простого трансформаторного БП это вероятно не требуется, иначе он не будет простым. А использовать мощные полевики на выходе в таком блоке - надо будет при случае попробовать, интересно.
  4. #3564
    Кому надо больше двух, пусть сами придумывают как их включать. Эти схемки для тех, кому два хватает
    Можно сделать и с падающей характеристикой тока с самого начала просадки напряжения от номинального, да ещё и с регулировкой максимального тока. Схема ниже.
Название:	Схема БП-20А_v2.jpg
    От превышения выходного напряжения в этой теме полно схем на тиристорах на любой вкус и цвет. Кому нужно - добавьте любую, какая нравится, на выходе стабилизатора.
    В названии темы ничего не написано про назначение БП, поэтому предыдущая схема в #3559 более универсальная, а в этом сообщении пусть будет в основном для трансивера.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.06.2022 в 12:28.
  5. Спасибо от eu1af
  6. #3565
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    ...параллельно включить десяток IRFZ44N и за счёт некоторой избыточности, статистически прекрасно справятся с задачей БП ....
    Статистически всегда найдется один, кот. весь ток возьмет на себя.
    ...Предполагается, что в первичной цепи трансформатора установлен предохранитель, он то и сгорит.....
    В таких случаях (мощный транс и емкости выпрямителя много мкФ) предохранитель сгорает последним.
  7. #3566
    Естественный отбор.
    А что сгорит первым?
  8. #3567
    Сибирь
    1,685
    UA0O
    Трансивер, конечно:(
    73! Александр.
  9. #3568
    Тогда как же питают трансивер от аккумулятора, там токи могут достигать сотен ампер, просто ужас .
  10. #3569
    то можно вручную подравнять
    Можно и транзисторы подобрать чтобы обойтись без дополнительных элементов балансировки, только в случае с биполярами это происходит автоматически, есть выбор как делать и это хорошо.
    Резонанс где-то рядом!
  11. #3570
    Ценой дополнительных денег, надо покупать заведомо большее число транзисторов для отбора. Мощные ПТ стоят не сказать что дорого, но уже и не копейки. А с возможностью балансировки, можно купить 2 транзистора, сбалансировать один раз и забыть об этом вопросе
    Ценой увеличения минимального падения напряжения на стабилизаторе и некоторого количества мощных и громоздких резисторов. Можно и с полевыми сделать автоматически, но зачем усложнять схему, вводить дополнительные элементы, когда балансировка тока для двух ПТ делается один раз при наладке БП и занимает менее 5 минут.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.06.2022 в 21:13.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
