Страница 360 из 462 ПерваяПервая ... 260310350357358359360361362363370410460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3591
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Суть та-же, что с биполярами, выравнивание токов между транзисторами, если подберём полевики по напряжению открывания то останется нелинейность по крутизне, она проявится в разности токов которую и будут компенсировать резисторы.
    Во-первых не факт, что будет разность по крутизне, во-вторых глупо для такого случая подбирать по какому-то напряжению открывания. Если уж заморочиться подбором, то подбирать по одинаковому напряжению на затворах при заданном токе через транзистор, например 10А и никакие резисторы в истоках тогда не нужны.
    Я уже писал для чего необходим запас по напряжению
    А я уже ответил ранее с расчётами #3575, #3583 . Если посчитал что-либо не правильно, то приведите правильный расчёт.
    и идея такова, что с биполярами тоже вполне хорошо.
    Насколько помню, ни разу не писал что БП на биполярных регулирующих транзисторах - это плохо. Писал о том, что на полевых не хуже, а кое в чём даже лучше .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 01.07.2022 в 21:25.
  2. #3592
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    В блоке питания можно ли применить транзисторы FGHH40N60SFD ? Десяток завалялся от сварочного аппарата РЕСАНТА. От туда же хошу применить мост BR5006 - 50А / 600 В. Их там 2 шт. установлены в одном радиаторе. ???
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  3. #3593
    Цитата Сообщение от UN7TX Посмотреть сообщение
    ...FGHH40N60SFD ? Десяток завалялся
    2 шт игбт параллельно можно попробовать - если удастся получить равномерное токораспределение - подобрать пару.
    Мост тоже можно - на хорошем радиаторе.
    Последний раз редактировалось mmom; 05.07.2022 в 18:01.
  4. #3594
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    И корпус, корпус. С клеммами
    73! Александр.
  5. #3595
    Аватар для UN7TX
    367
    Все они установлены на хороших ребристых радиаторах с достаточной площадью. Транзистор Uк.э - 600 В и Ток кол. - 80 А, мощность 290 Вт.
  6. #3596
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Ivanovichh
    Лучше собирать на интегральных стабилизаторах напряжения
    Согласен, тоже нормальный вариант. Поставить штук 6 LM1084 параллельно и не заморачиваться.
    Вот проверенные варианты:
  7. #3597
    LM317 Обязательно с буквой T.
    Цельных 9 шт.
    Корпуса надо от радиатора изолировать или радиатор от конструкции.
    Дешевле таки интегральный драйвер+ транзисторы.
  8. #3598
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не нашёл в схеме этого проверенного варианта ни уравнивающих резисторов на выходах интегральных стабов, ни защитных диодов от к.з. на входе и от разряда ёмкости, ни защиты от перенапряжения с тиристором, ни защиты от обрыва движка потенциометра. Слишком примитивно там всё, но зато опус аж на 6 страницах.
    Игорь
  9. Спасибо от RV9CX
  10. #3599
    Это кстати важный момент. Странно, что люди не уделяют внимания такой простой вещи, как поставить потенциометр для подстройки напряжения между выходом и управляющим выводом. Тогда в случае нарушения контакта движка потенциометра напряжение падает до 1,3В а не разгоняется до максимального.
    Цитата Сообщение от одиссей Посмотреть сообщение
    LM317 Обязательно с буквой T Цельных 9 шт.
    В наше время ставить много LM317... Разве что в тумбочке их горка и девать некуда. LM1084 это стабилизатор с низким падением в отличии от LM317 и стоят почти ничего, их меньше надо https://aliexpress.ru/item/32810915887.html . Или у LM317 проявляются какие-то секретные достоинства при включении в параллель 9 шт?
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.07.2022 в 10:59.
  11. #3600
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Oleg 9, кстати, много раз приобретал на али у разных продавцов LM1084, и каждый раз это был никакой не LowDrop, а фейк - те же LM317, только перемаркированные, соответственно, с Vdrop не ниже 2 - 2,5 вольт. Так что, Achtung Minen.
    Игорь
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
