Страница 377 из 462 ПерваяПервая ... 277327367374375376377378379380387427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #3761
    Цитата Сообщение от eu7ea Посмотреть сообщение
    Т.е. стабилизатор тока получается? Или полностью сбрасывается почти в ноль (триггерная)?
    eu7ea, вид характеристики стабилизатора из #3662 близкий к LM317
    Максимальное значение тока по вертикальной оси зависит от R2. По крайней мере от кратковременных случайных К/З защитит.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.08.2022 в 21:32.
  2. #3762
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Может быть фото сохранилось? Интересно посмотреть древние технологии, всё-таки 1000 штук, это внушительно.
    У меня нет таких фото - мал был. Если встречу кого-то из старших - спрошу.
    Из современных конструкций. Блок транзисторов линейного БП на 2000 А, водяное охлаждение. Китайской работы.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    ...в 80-х годах выпускались транзисторы ТК235
    Начинал на таких. Позже появились модули МТКД, изолир.корпус, оч.удобные.
    Последний раз редактировалось mmom; 09.08.2022 в 22:44.
  3. #3763
    Такие видел. Там тысячи не будет, интересно было посмотреть фото транзисторного блока на 1000 шт., как это выглядело и каких размеров.
    PS: Ради интереса глянул в интернете - обалдеть, 7580 транзисторов, 13 000 ампер, жаль фото всей конструкции нет. https://artsandculture.google.com/as...SQHYaTsWQ7CAbw но все эти сотни-тысячи транзисторов явно не для наших любительских поделок
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 10.08.2022 в 00:20.
  4. #3764
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Наши самые распространённые "transistor bank" были даже в виде готовых ЗИПов к преобразователям питания р/станций. На 6, 8, 12 шт П4 или П214 в два ряда на радиаторах.
    73! Александр.
  5. Спасибо от mmom
  6. #3765
    15,679
    то ради прикола можно и на П201Э сделать.
    Эх, Олег, ностальгию навеяли...
    Конец 60х годов и первый собранный на, с большим трудом найденных П 201, бестрансформаторный усилитель НЧ...
  7. Спасибо от mmom, Oleg 9
  8. #3766
    ... обалдеть, 7580 транзисторов, 13 000 ампер,... сотни-тысячи транзисторов явно не для наших любительских поделок
    Напряжения низкие. Вода дистиллированная - проблем изоляции между шкафами нет. Никаких существенных отличий от настольных БП нет. Только шины правильно посчитать
  9. #3767
    Отличия вполне конкретные - размеры, масса, кол-во человеко-часов для изготовления. Это и есть основные отличия. А какие могут быть ещё более важные? Схемотехника, понятно, от мощности не сильно зависит, за исключением небольших нюансов.
  10. Спасибо от rn6lat
  11. #3768
    ... размеры, масса, кол-во человеко-часов для изготовления. Это и есть основные отличия. А какие могут быть ещё более важные? ...
    Вместо пинцета и паяльника - кран-балка и хлопцы с ключами.
    Последний раз редактировалось mmom; 10.08.2022 в 20:57.
  12. #3769
    Можно ли поставить стабилитрон на 5,6в? Они просто есть. И что придётся изменить?( речь про схему на первой странице)
  13. #3770
    rn6lat, там 2 стабилитрона, если оба поставите на на 5.6В, то выходное напряжение будет около 11.2В. Чтобы получить 13.8В нужно чтобы один стабилитрон был на 5.6В, другой на 8.2В.
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
