Страница 414 из 462 ПерваяПервая ... 314364404411412413414415416417424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #4131
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    "крякнуть" от перегрева, и "подставить" своих товарищей
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  2. #4132
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Раз уж пошло такое погружение в теорию...
    Чтобы диоды не "крякали от перегрева" ещё 100 лет назад, когда из силовой электроники были только ртутные вентили (вакуумные диоды не в счёт - ток маленький) академик Вологдин сформулировал термин "установленная мощность вентилей" Sy=N х Ia x Ub.max. То есть средний ток вентиля помножить на амплитуду обратного напряжения и на число вентилей в схеме. И для однофазных выпрямителей эта мощность в 3,14 (пи) раз больше мощности постоянного тока в нагрузке и от схемы выпрямителя не зависит. Естественно, допустимое обратное напряжение диода должно быть больше Ub.max. Для рассматриваемого в данном разделе БП ток и напряжение нагрузки берётся до стабилизатора.
    Всем удачи в конструировании.
    73. Леонид.
  3. #4133
    7А особенно не чувствуют.
    То что они не греются ?
    Но такого быть не может. Физику никто не отменял.
    Для четвёрки по схеме итальянца вполне достойная проверка.
  4. #4134
    Аватар для SENE
    Россия
    3,776
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Нашел схему БП, который быстро собрал после приобретения FT-840 го. Проще не куда.
    Тиристор добавил, после того как "накрылась" МС 7812 и трансивер весело замигал шкалой. Ремонта не потребовалось, просто седая прядь появилась...
    Конечно это не совет за схему, но соответствует названию темы....
    Николай, R4IJ
  5. Спасибо от rv3ae, Леонид3
  6. #4135
    Может и греются, на радиаторе большом при испытаниях прикручен транзистор, тут это не важно, важно, что левые больше 3А не держат, я до 10А ток увеличивал, полет нормальный. Сегодня еще и β проверил, достаточно близко.
  7. #4136
    А какое отношение это имеет к диодному мосту???
    Владимир, ответил не в той теме.
    Когда заметил, сообщение уже прикрепилось.
  8. Спасибо от RN3GP
  9. #4137
    Предлагаю маленькое улучшение:
    ( кому не нравится , не виноват)
    см. Радио 9.1984. р 42.
    Псевдо-сенсорное включение сети .
  10. Спасибо от RN3GP, SAM
  11. #4138
    Аватар для SENE
    Россия
    3,776
    Три детали и МС ТТР223B... от и весь "сенсор". Прикоснулся - "вкл"... еще раз - "откл".
    Следующее "улучшение" - на МК, собрать схему управления обдувом радиаторов и обязательно... с индикацией на дисплее!
    Есть еще пару идей...
ID:	379209   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  12. Спасибо от 4Y
  13. #4139
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Прикоснулся
    Как обычно ...., но есть и исследования на эту тему-
    https://mysku.club/blog/aliexpress/79928.html
  14. #4140
    ... МВ5010 .....А как стоят в БП....
    При 20 А на выходе - ок. 30 Вт на таком мосте.
    Если радиатор ребрами снаружи блока, то при макс. +30*С в комнате и при макс. +70*С ребер (по Охране труда), dt=40*С. Тепл.сопр. радиатора 1.3 К/Вт.
    Это 75мм (или половина длины),например, такого радиатора.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Снаружи блока, повторюсь. С вентилятором и формированием потока воздуха - чуть хлопотнее расчет.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Алекс64
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
