Страница 429 из 462 ПерваяПервая ... 329379419426427428429430431432439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #4281
    г.Тольятти
    80
    RK4HP
    10лет в Итальянской схеме работает КТ829(прикручен к корпусу) без проблем....
  2. Спасибо от RA0JGB, ua0lum
  3. #4282
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    .... Ставлю в корпус, "-" БП на корпус и прибор тухнет. ... Что делаю не так? Смотрел несколько роликов в Ютубе. Там амперметр стоит в минусовой цепи.
    Небось, питание его замыкаете.. Этикетка с указаниями есть?
  4. #4283
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Пользуюсь этими схемами подключения, в зависимости какой шунт используется, внутренний до 10А или внешний, всё работает.
  5. #4284
    Sysert, а почему у Вас в первой схеме черный провод "-" идущий к нагрузке подключен к "+" ? У меня тонкий черный не подключен, тонкие красный и желтый на "+" БП, "-" БП на корпус, красный толстый на "+" БП, черный толстый получается"+" к трансиверу. "-" на корпус .
    Последний раз редактировалось R4DM; 25.10.2022 в 22:09.
  6. #4285
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,024
    RN4AAB
    а почему
    Вот более понятная схема .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380444 .. ежели у вас показометр с внутренним шунтом, то внешний просто исключите из схемы. Выходная, минусовая клемма не должна быть соединена с общим проводом БП, соединение либо через шунт, либо через показометр.
  7. #4286
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    На этот провод не обращайте внимания, он может быть хоть зелёным. Главное провода индикатора подключите как на рисунке и всё заработает.
  8. #4287
    Здравствуйте, коллеги! Тут такое дело..... Подвернулся трансформатор (опять со свалки) габаритной мощности, по простым расчетам, ватт этак на 400. Вторичка выдаёт 85 вольт. Провод 3 мм !!! Вроде бы всё просто - отмотать, даже не разбирая провод до получения 18 вольт и продолжай собирать БП, но....смущает ток холостого хода, 40 ма. Не мало ли? Может первичка на 380 вольт? На днях достану перключаемый эквивалент нагрузки, коим я предыдущие БП проверял, но по постоянному, стабилизированному напряжению 13.8 вольт, а тут надо по переменному проверить стойкость тр-ра, да только не знаю должно ли быть падение по переменному напряжению. И если должно, то сколько? Уж очень тр-тор хорош. Буду признателен за советы по определению первичного напряжения. Происхождение - от чешского лампового локатора. Спросить не у кого. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  9. #4288
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Лампочка последовательно с первичкой включена?
    73! Александр.
  10. #4289
    Нет, это нагрузка, символическая. Уже часа три под напряжением. Чуть тёплый. Может это хороший признак?
    4L6FU. Давид.
  11. #4290
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Ток холостого хода 40 мА вполне может быть, и это хорошо.
    73! Александр.
  12. Спасибо от Давид
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
