Есть хорошака конструкция И.Нечаева (в основном все его схемы работают) на мощном полевом транзисторе, но защиты по току и защиты нагрузки там нет.
Судя по описанию, он изобрёл "вечный двигатель"
Описав, как будет работать этот стабилизатор при повышении напряжения, автор скромно умолчал о том что будет при его понижении и откуда при этом возьмутся недостаюшие Вольты.
Лучше бы назвал он это устройство ограничителем напряжения, а то из- за некорректного описания получается какая- то "замануха"
я бы постыдился тут чехвостить И.Нечаева, исходя из того, что в свои 20 лет он уже конструировал хорошую технику. это были ещё в СССР, в далёкие 70-е. но вернёмся к нашим баранам. там же чётко описано, что при повышении выходного напряжения, повышается ток на эмиттерном резисторе, тем самым ток транзистора п-н-п уменьшается , а это в свою очередь влечёт за увеличением внутреннего сопротивления канала Rds, тем самым напряжение на выходе стабилизируется и составит выставленный уровень. я собрал эту схему, она работает и действительно при нагр. в 20А и напряжении 14,05В на выходе, разница от ненагруженного стабилизатора действительно 0,05В.
для полной работоспособности разница вход-выход должна быть всего 0,5В. так что тут нет вечных двигателей и тем более это не умножитель напряжения и вольтодобавкой он не занимается.
Кто бы спорил. Есть даже серии таких стабилизаторов в интегральном исполнении. Здесь вопрос стоит так:- где область применения подобных стабилизаторов. npol прав в том, что для работы стабилизатора необходимо, чтобы напряжение на его входе, всегда, даже в саммом плохом варианте , превышало входное. Но всё дело в том, что в обычном стабилизаторе, это превышение составляет около 2,5 Вольт , а в лов-дроп стабилизаторе - 0,5 Вольта. Другими словами: - чтобы обеспечить работу стабилизаторов в одном и том же диапазоне нестабильности входного напряжения, на второй стабилизатор, можно подать напряжение, на 2 Вольта меньше. Насколько уменьшится выделение тепла, при токе, допустим в 5 Ампер, можете посчитать сами. Другой случай применения - это недостаток входного напряжения. Допустим, вы решили застабилизовать накал ламп, а трансформатор менять не хочется. Вот тут без лов-дропа не обойтись
Так и стыдитесь, этого Вам никто не запрещает. Только никого и никто не "чехвостит".
Если бы Вы не только писали, но и читали, то поняли бы о чём речь.
Вы повторяете то, что написал автор и я.
Счастливого пути.
Добавлено через 8 минут(ы):
Добавлю.
Автор при описании 2 раза напрямую и 1 раз косвенно утверждал, что малое падение напряжение является преимуществом данного стабилизатора.
В самом деле это малое падение на полевике в стабилизаторе никак не реализовано и не может быть использовано именно потому, как Вы и написали.
Такие полевики очень хорошо применять в переключателях. Там это и вправду- огромное преимушество.
Лет 10 назад "изобретал" такие переключатели на 100-400А.
Последний раз редактировалось npol; 27.04.2014 в 14:37.
область одна - простой, стабилизированный источник для трансивера. канал изменяет сопротивление - это же принцип потенциометра. так и я применил свой трафо - после фильтра он выдаёт +24 вольта. полевик сидит на аллюминиевой плате 10х7 см, на плате сидит радиатор 4х7 см. обдува достатком, для работы с трансивером, хотя в начале запускал без обдува - хватило на 10 нимут работы. до 200-т ват такие полевеки выдерживают. вот и считаем - 10 вольт просадки на 14,5 ампер = 145 ватт. и где промах? вроде бы в рамках 72,5%.
Насчет испытательной нагрузки для БП: продал БП одному товарищу. Настроенный, отлично работающий. И получил рекламацию - срабатывает защита по току при включении с нагрузкой. На вопрос о нагрузке, получил ответ - две лампочки от авто. Вся причина в этом.
uy3ig:срабатывает защита по току при включении с нагрузкой. На вопрос о нагрузке, получил ответ - две лампочки от авто. Вся причина в этом.
Странно!У меня на кабеле перед разъемом в трансивер подключен эл.конденсатор 68000мкф 16в.Последовательнос ть включения: блок питания по сети, трансивер ON. Ничего не срабатывает.Защиты работают и неплохо.Ну как то так!
Отключил трансивер,подключил пару ламп от авто (ближний -дальний, параллельно).Норма! Постоянно такими нагрузками пользуюсь.Дешево и сердито.Контролируйт е ток и подбирайте количеством ламп нужный.
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.04.2014 в 21:37.
у меня есть гушка
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
