Вот еще мучатся, что-то резать, за нас уже все придумали. Как пример с фото (можно найти гораздо дешевле) http://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-breadboards/
А если нет желания паять, то вот http://www.chipdip.ru/catalog-show/socket-breadboards/
можно дыроколом среднего размера выбивать если расслоить текстолит или взять тонкий (если совсем не жалко хороший дырокол, то можно попробовать и прям так) - пятаки немного помятые получаются, но выпрямить можно, зато очень быстро
если повторять конструкцию, то конечно можно и пятаков без проблем нарезать где надо, а вот когда сам не знаешь заранее что и из чего получится... (я знаю, что это неправильно, но так интересней что ли)
а что если просто высокоомных smd резисторов взять или конденсаторов минимальной емкости ? они конечно хрупкие, но для дома/макета вроде нормально должно быть
Последний раз редактировалось R2DHG; 26.05.2014 в 10:02.
Можно и так. Просто они ОЧЕЕЕЕНЬ маленькие. А посмотрите возраст нынешних паял. Очки уже в три пальца толщиной. Но идея в целом нормальная. Осуществление её ... ?
возможно, проще тогда уж так (вложение), тоже в общем то пятаки в каком то смысле , а снизу можно прилепить скотч алюминиевый или медный (правда медный найти сложно), как будет мысля сделать что то на текстолите - попробую с 1206 высокоомными
я вот тоже думал, что маленькие, а попробовал 0805 - оказалось еще удобнее на макетках со стандартным шагом
Последний раз редактировалось R2DHG; 26.05.2014 в 10:26.
Подтверждаю! Только у меня не очки, а маска о трёх стеклах. В качестве монтажных стоек широко использую
керамические предохранители малогабаритные (сгоревшие). Спасибо Юрию UA1CEG. Только ещё дополнительно
протыкаю иголкой насквозь, так как при прожигании могут образовываться проводящие ток микрошарики или
что-то подобное. Ну, а готовые уже монтажные платы, которые имеются в продаже, кусачие по цене. У нас
платка размером со спичечный коробок стоит 85 руб.
Спасибо от U T
А ить идея то - не моя! И никто носом не ткнул! В 60-е годы в РАДИО был один из первых конвертеров на ДМВ ( с гт311 ) - на обложке памятник Ленину. Так вот там про предохранители и прочитал. А капельку припоя внутри не трогал - в процессе монтажа она куда нибудь ( вверх или вниз ) да припаяется... А нет - так уже всё! Она уже концы не перемкнёт!
( 2 RU9CA . Тяжело. Привычка. )
Полагаю, что если применять стеклотекстолит марки FR- 4 и паять ПОС-60 или ПОС-40 отслаивания не будет
Многократно лудил ПП с дорожками 0,3 мм и отслаивания дорожек при температуре 200 гр не наблюдал - чего не скажешь о стеклотекстолите времен СССР .
Ну не знаю. Какой то замороченный способ у автора темы. А я старым дедовским способом, ломаю ножовочное полотно, делаю резак и этим резаком нарезаю платы на квадраты. Быстро и удобно.
Конгениально !! находчиво !, только резюки жалко
Конгениально Коллеги, !! находчиво !, только резюки жалко, да и лудить их трудно
Так вот про предохранители это конечно тема, но опять в моём варианте ткпо сверлю отверстие вставляю вывод детали , и 3ей руки не надо ! остальные выводы подгибаются и ложатся рядом и паяй скалько хочеш ничего не отвалится ! теперь представьте надо припаять 3 вывода к верху предохранителя.. пока один припаиваеш 2 других отпаиваются мат перемат итд площадочка там никакая ..
По поводу длины выводов как вы видели при таком способе блокировочные детали цепи смещения каскадов устанавливаются минимальной длинны ( см фото )
В следующёй фотографии всё аккуратно , но обратите внимание на длинну выводов резисторов
По работе скажу и в правду вышло не кузяво но я не ставил задачу перед собой "навести красоту " так рабочий вариант, по замечанию, что мол монтаж получается обьёмен это да.. но в тоже время такой способ позволяет уменьшить линейные размеры платы за счёт некоторого увеличения размера в высоту и более рационального монтажа, в отличииот макетных временных плат, где вы опять привязаны к вытравленным пятакам , вскрывающимся от малейшего перегрева
Последний раз редактировалось VOISE 1; 26.05.2014 в 13:38.
Спасибо от tomcat
в китае можно заказать дешевых хоть с ногами хоть без, шлют куда угодно - их не жалко
может и предохранителей там можно взять, а то "местные" подороже резисторов выйдут
