Показано с 1 по 10 из 34
Тема: программатор К150
    программатор К150
    Купил на ебее программатор К150, пытаюсь разобраться, что за зверь. Мож у кого такой есть?
    Воронежская область
    1,681
    Есть, только не с Е-Бэя, а самодельный. Отличная штука!
    Цитата Сообщение от hamster Посмотреть сообщение
    пытаюсь разобраться
    А что там разбираться? Настройка прграммы? Самое "сложное" - выставить используемый порт, всё остальное - как в любой другой оболочке.
    ...Да, насчёт порта - у меня в преобразователе USB - COM стоит FT232, под неё ставится свой драйвер, после чего в системе появляется виртуальный СОМ-порт, его и указываем в оболочке.
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    У меня есть. Работает нормально, пока проблем не было.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
    И действительно, в чем там разбираться?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Программу-оболочку, которой пользуетесь с своим программатором, не выложите здесь? Или точную ссылку на архив.
    11,093
    20
    UA1ARN
    Я так понял, что на этой страничке надо скачать файл DIYpack25ep.zip .
    Скачал, поставил.
    Как и с другими версиями - одинаковые проблемы. Как понимаете, prolific на COM2 назначен.
ID:	173612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Воронежская область
    1,681
    А самому назначить порт - не судьба?
    11,093
    20
    UA1ARN
    А что, не понятно что я назначил в соответствии с тем, что назначил сам же в device manager? Программа видит, что на порту k-150, но не может его отресетить...
    Воронежская область
    1,681
    Нет, непонятно.
    ...У Вас в системе при подключении программатора появился новый порт, допустим, СОМ7, Вы его переименовали в СОМ2, и хотите, чтобы программатор увидел этот СОМ2?
    Вот так примерно должно быть.
    ...И самое главное - чуть не забыл - в PIC-контроллер программатора должна быть залита прошивка, соответствующая оболочке!!!
    Последний раз редактировалось Александр_М; 26.05.2014 в 14:46.
  1. GP-68 и программатор
    от UR6EF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 20:45
  2. Программатор КСИПРОМ
    от leokri в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 21:47
  3. Программатор JDM
    от Explorer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:15
  4. про программатор
    от alfglobal в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
  5. Программатор
    от Игорь Петрович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 19:47
