Показано с 11 по 20 из 34
Тема: программатор К150
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я не ожидал, я сам ему назначил этот номер.
    Перепдсоеднил плату, запустил программу. При чтении фирмвари говорит system error и просит более старую версию программы.
    Ошибки на месте.
    Воронежская область
    1,681
    Во, блин, у меня никогда не просил, просто не работал, если в ПИК-контроллер программатора залита не та прошивка!
    Если Вы не меняли прошивку ПИКа программатора, то может и не пойти, у них там почти к каждой новой оболочке - своя прошивка, на сайте есть эти прошивки.
    11,100
    20
    UA1ARN
    Новость! После всех этих ужасов нажал на "read" - выбрав процессор первый попавшийся - получил чтение!
    Поверить нечем - PIC нету никаких - но, похоже оно работает!
  4. #14
    Помогите.Не знаю что делать,отладочная канстанта не вшивается в pic12f629.Загружаю прошивку CALIB,вписываю 4С, ок,прошиваю(PROGRAM) и...
    снова 34FF .прошивок пробовал множество разных и разных таких же пиках,результат тот же.Канстанты для каждого пика свои,оригинальные.
    Может настройки ни те?Помогите.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    судя по скринам она прописалась по адресу 03F8
  6. #16
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А у меня такая история- сначала не писал в 873А. Нашёл в Сети, что ошибка в печатке- вскрыл, точно, перезал лишнее - всё заработало.
    А вот записать в 628А ту программу, которую рекомендуют последнюю для этого программатора - никак. В исходном состоянии не пишет ничего в EEPROM. Только RAM. Нашёл, что нужно постоянную времени в ini для 628А подправить - не помогает. Точнее, теперь не пишет RAM. Но EEPROM теперь пишет.
    И что делать?
  7. #17
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    сейчас попробовал с 12F675 (629 нету но вроде почти одно и тоже, даташит на них общий) константа нормально прописывается единственное что делал это в меню: оптион - кал програм оптион выбрал месадже промпт и жал ок во всех окнах. версия программы как у вас. можете как вариант ее в хекс сразу вписать и с ней уже шить.
  8. Спасибо от сергий72
  9. #18
    А поточнее можно, какая ошибка в печатке?
  10. #19
    А вот про это меню оптион я совсем забыл,а вобщем даже если и вспомнил бы,то без перевода не разобрался всё равно.
    Всё сделал как посоветовали,всё получилось.Большой спасиб Milldi
  11. #20
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Это можно проверить омметром. Там рядом с разъёмом ICSP видно два транзистора Q2 и Q3. Это ключи подачи 12 вольт то на одну ножку схемы, то на другую. Если между выводами коллектора ( это который одиночный посредине) есть КЗ - то его можно устранить, подняв корпус этого разъёма ICSP (штырьки можно даже не выпаивать, после прогрева феном этот корпус легко сходит с них и ставится на место). Под корпусом видно перемычку между линиями, её прорезаешь скальпелем, и всё.
  1. GP-68 и программатор
    от UR6EF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 20:45
  2. Программатор КСИПРОМ
    от leokri в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 21:47
  3. Программатор JDM
    от Explorer в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:15
  4. про программатор
    от alfglobal в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:13
  5. Программатор
    от Игорь Петрович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 19:47
