Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 135
Тема: ДЭМШ-1А
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Доработанный Sennheiser(наушники и подключение).
    Можно наушники и не дорабатывать,монитор ные,одел и никаких посторонних звуков.Но у меня в них уши потеют,через час работы. Амбушюры снял, поролон и матерчатые чехлы одел.И подсоединение под свой разъем,обязательно трубу от комп.монитора на кабель перед разъемом.А микрофон действительно,вещь!Р ядом шумит транзисторный усилитель,а он не слышит.Думайте!
    Kiev
    441
    UT2UF
    Владимир спасибо за ответ!
    Отличный шек! Красиво смотрится!
    За гарнитуру понял... но покупать ее за 400 у.е. ради возможности неделю поработать телефоном, нет, я лучше поиграюсь с подключением ДЭМШ-а. Тем более телефон это не мое, я больше телеграфом.
    С ув. Олег.
    KN59rr
    567
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    Подскажите варианты включения, усилитель дополнительный нужен или нет?
    У него жскткая мембрана.Если поднести прямо к губам и говорить умеренно громко,то выдает около 5мв.Выдуть можно до 150мв
    На рассстоянии 10см уже на осцилографе ничего не видно.В радиостанциях ЛЕН, в трубке к нему стоит усилитель на двух КТ315.
  4. #14
    Kiev
    441
    UT2UF
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    ДЭМШ-1А очень хорошо работает в TS-430; нужно ёмкость подгонять- от 3нФ до 6,8нФ.
    Леонид спасибо! Попробую!
  5. #15
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Мембрана у него та, которая ему нужна.
    Ничего не надо заклеивать.
    Его не надо подносить к губам. Уже было сказано - это дифференциальный микрофон.
    Оператор должен говорить не в микрофон, а как бы мимо.
    Вспомните знаменитую фотографию Юрия Гагарина в скафандре.
    Чутья у него достаточно.
    АЧХ не сильно симпатичный, для ESSB никак не пойдет.
    Зато без коррекции АЧХ микрофонного усилителя сигнал получается контестово - дэиксовый.
    Очень давно в своем Эфире-М я подкорректировал АЧХ микрофонного усилителя.
    В эфире не верили что я на ДЭМШе работаю.
    Кстати делал я это не от бедности, просто захотелось.
    Не всё в прошлом веке было плохо.
  6. Спасибо от Eugene163, ivan gea, R6CW_Alex, RK6AQA, Uladzimir
  7. #16
    Kiev
    441
    UT2UF
    У него жесткая мембрана. Если поднести прямо к губам и говорить умеренно громко, то выдает около 5мв. Выдуть можно до 150мв На рассстоянии 10см уже на осцилографе ничего не видно.В радиостанциях ЛЕН, в трубке к нему стоит усилитель на двух КТ315.
    Понятно, спасибо большое Сергей!. Я сначала попробую вариант Леонида, если не получится, то с усилителем буду пробовать. У меня есть 2 трубки от Льна, я их не вскрывал никогда, если там есть усилитель, то его и использую, если будет небходимо.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Константин, спасибо за ответ! Буду пробовать, вариант с усилителем и без.
    С ув. Олег.
    Последний раз редактировалось ut2uf; 27.05.2014 в 16:07.
  8. #17
    г.Таганрог
    5,064
    Да я с "Лен" и снял с трубки.Усилитель вам не понадобится.У этого микрофона чутья хватает,АЧХ не в какие ворота.Сейчас даже в вертолетах убирают штатную и ставят нормальную фирменную, уши не казенные ,не все конечно....Хорошее дешевым не бывает.Пробуйте!
  9. #18
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    В вертолётах в штатных уж лет сто ДЭМШ не применяют.
    ГСША -18, там динамический микрофон, сейчас наверное что то поновее.
    Кстати, интересно, в ГСША микрофон стоит диффузором наружу ( от рта).
    В целях шумоподавления.
    Поищите по теме FT-817, где то есть инфо от горного фаната (не помню позывной, из 6-го района)
    где он сильно хвалит "дешевый" ДЭМШ. И по делу хвалит.
  10. #19
    г.Таганрог
    5,064
    Все таки отношение к качеству звука поменялось с тех пор кардинально.В 80 годы все мои товарищи работали на МД47 ,ну или подобных.Я достал МД71 вот это был звук.Потом кому то подарил.Несколько лет назад принесли новый в упаковке ,но тех лет МД71(пару) и я еще под тем впечатлением проверил его на современных программах.Такая гадость.У меня в тангенте,сейчас, для выездов стоит электретный микрофон(сам ставил)и настраивал,а звук превосходный .Так что и солнце тогда не такое жаркое и вода холоднее и еще чего........мы тогда были моложе и слаще морковки ничего не видели и не ели.Извините за отступление от темы. ну как то так!
    И по делу хвалит.
    Да вот его и начитался.Я же сказал,ни разу не применил,хотя лежит.И трубки с "Льна" лежат,ждут своего часа!
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Я человек серьезный и голословно ничего не произношу.И утверждаю только если проверил сам.Ну а там,как сказал известный киногерой в одноименном фильме "Кому то и кобыла невеста" Ильф и Петров "Двенадцать стульев"
    Фото прилаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 27.05.2014 в 17:00.
  11. Спасибо от Oleg UR6EJ
  12. #20
    Kiev
    441
    UT2UF
    Вот, что нарыл в инете : http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=13318
    С ув. Олег.
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 16:28
