Раньше как-то скептически относился к ДЭМШ. Может ввиду того что сейчас "модно" иметь богатый, обладающий широким спектром сигнал.
Однако ради интереса решил попробовать этот микрофон совместно с FT-950. Результат оказался положительным. Я даже не ожидал такого эффекта. Ребята на SDR панораме подтвердили "правильность" сигнала с точки зрения работы в эфире в условиях QRM и слабого уровня сигнала.
(ИМХО) Может кому пригодится, оптимальные настройки ДЭМШ для FT-950.
64 1-30
92 10
93 1
94 1000
95 10
96 1
97 2500
99 1
100 off
103 700
104 0
105 1
106 2500
107 1
108 1
109 60
Спасибо от R6CW_Alex
Да уж точно. Это те «интелигенты», кто в танке (БМП, Бтр, вертолёте) ни разу не был и понятия, что такое шлемофон, ларингофон не имеет.
Что поделаешь? Воспитаны на американских боевиках и бондовках.
Дэмш - 1а это уникальный дифференциальный микрофон, «в него» не надо говорить, обычно он прикрепляется на шею.
Предназначен он для тех условий, когда уровень внешней шумовой обстановки очень высокий, в этих условиях никакой Шнейдер и в подмётки не годится Дэмш-1а.
Поэтому он до сих пор востребованый для работы на природе (ветер) или в других тяжелых «шумовых» условиях, хотя допускаю, что уже что-то выдумали получше.
Спасибо от ivan gea
Дядя Боря, просю пардону, это как? Я думал в дырочки с одной стороны говорить надо, с двух не получится.На шею по моему ларингофоны крепятся, если звук снимать. А если на шнуре повешаться, думаю марка не важна. Кстати ветер в повернутый плоскостью мембраны ДЭМШик задувает только так.
Последний раз редактировалось R0TA; 04.12.2015 в 01:57.
Спасибо от LY1SD
Вот и я о том же, вспомним танковый шлемофон, ларингофоны радиостанций р126, р148, р158 и прочая, прочая. И танковый дизель за стеночкой, стреляющая пушка и строчащий пулемет переговорам не мешали. Можете назвать это «снимать звук», сути это не меняет.
Ошибаетесь однако, повеситься на шнурке от Шнейдера - понтов больше.
R0TA, сорри, не знаю как вас зовут.
Спасибо от UB0WBL
Он не только, как микрофон, работает.
Часто использую как малогабаритный походный нушничек. Услышать зуммер станции, прозвоночную пищалку, видеокамеру, …. Сопротивление по постоянке примерно 100 Ом.
Спасибо от LY1SD
Микрофонный капсюль ДЭМШ-1А представляет собой симметричную электромагнитную систему с диафрагмой, открытой с обеих сторон. Если звуковые давления с обеих сторон мембраны не равны между собой, то мембрана начинает совершать вынужденные колебания в такт изменениям звукового давления. В связи с тем, что геометрические размеры капсюля малы, звуковое давление с обеих сторон мембраны заметно отличается одно от другого только при близком и несимметричном расположении источника звука относительно мембраны. Звуковые колебания от удаленных источников звука практически на мембрану не действуют даже при большой величине звукового давления. Поэтому при близком и несимметричном расположении капсюля относительно источника звука он обеспечивает высокий уровень полезного выходного сигнала при одновременном значительном ослаблении всякого рода шумов, имеющихся на месте передачи.
Ларингофон аналогичен микрофону. Может быть угольным, пьезо или электромагнитным. Конструктивно выполнен так что работы использует только механические колебания кожи в области гортани, возникающие при разговоре. На воздушные акустические колебания практически не реагирует.
