Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Шнур между смартфоном и р/с
    Здравствуйте! Имеется смарт Alcatel one touch 4007D, программа APRSdroid, р/с Alinco DR-135, и так же портативка Kenwood TH-F9 dual. Но нет шнура, подскажите как соорудить шнур для этих моделей что у меня. Есть гарнитура родная наушники со смартфона. Какая распиновка должна быть итд. Схему если можно скиньте
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Подружить свежий смартфон с старинным динозавром(DR135) и "Китаенвудом"(Не т таких у Kenwood.Это подделка)?
    Серьёзная задача...
    Какой шнур думаете сделать?Для каких целей?Хотите что от шнура?
    Ну пусть будет Китаёнвуд. Шнур что бы соединить р/с и смарт, для приёма и передачи пакетов по радио
    Сергей80, если планируете использовать DR135(T) для пакетной связи, то добавьте к этому TNC (во внутрь можно установить родной контроллер или альтернативу от argentdata.com http://www.argentdata.com/products/tracker3.html ) или любой внешний и соедините TNC по блютуз (я делал из универсальных адаптеров COM-Bluetooth).
    У меня такой комплект больше года работает в двух машинах и очень доволен. Наглядность и удобства такого мобильного комплекта APRS без конкуренции.
    Если использование TNC не планируете, тогда остается возможность подключения через аналоговые линии (практически любой станции) к смартфону, с активизацией VOX на станции. Но этот способ заведомо хуже и менее удобный.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Сергей80, прочитал ваше сообщение 3 раза и не нашол для чего это соединение?
    73
    DL8RCB, Анатолий, я предположил, что основная задача в этом:
    программа APRSdroid
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Виктор спасибо, хотелось бы от автора сообщения получить ответ.
    ps
    экспедицию в Карелию на 20е сможешь поддержать?
    http://www.youtube.com/watch?v=LNIgGLQ1E_s
    Просмотрите до конца, там в конце видеоролика схемка (2:09 по времени). Скорректируйте на распиновку Вашей аппаратуры - IMHO должно работать.
    DL8RCB,соединение для того что бы принимать и отправлять пакеты например на МКС.
    Схемку посмотрел, я вообще не "паяло" не профессионал в этих делах. Может кто нибудь сделать и выслать почтой? Всё оплачу
  1. ICOM IC-F310S какой шнур и софт использовать
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 17:31
  2. Антенна VA2ERY "бельевой шнур"
    от 4L4NW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:30
  3. Шнур для Спайдера
    от Timofeevich в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:42
  4. Шнур для фотоаппарата
    от bav в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 12:26
  5. кабель между р/ст и антенной
    от Ich в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:47
