Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемма с трансивером
    Алма Ата
    4
    UN7GN
    У меня вдруг отказал 910. Помогла перезагрузка,но появилась новая проблемма.
    Сначала не включался.
    Шкала заработала все переключается,
    но S метры на 144 и 430 зашкаливают и в динамике тихо .
    Может кто что подскажет.
    Ручки RF/SQL поставте в среднее положение.
    Если не поможет сделайте апарату полный "RESET".
    А если и это не поможет то тогда к сожалению придется лезть во внутрь.
    Удачи.
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Лучше RF в крайнее правое , а SQL в крайнее левое .
    В среднем может шумодав не открываться .
    Алма Ата
    4
    UN7GN
    При вращении этой ручки ничего не меняется только влияет на светодиод MAIN или SUB.
    Всем добрый день. Есть проблема у трансивера Ic-910d. А именно при переключении режима Preamp при приёме уровень принимаемого сигнала не меняется. Аттенютор работает, работает также его регулировка подавления. Проверил уровень напряжений на входном полевике Q507 3SK177. Всё как практически как в схеме по сервисному мануалу.
    Не совсем понятно: каким образом переключается режим включения и выключения входного преампа? Пощупав по входным цепям трансивера, чувствительность "заканчивается" на конденсаторе C563 который стоит перед входом диодной сборки D710. И на слух чувствительность аппарата занижена. В чём может быть проблема?
    4 страница мануала
    У 910го нет встроенного преампа. Кнопкой preamp активизируется внешний преам, питаемый по центральной жиле.
    Аккуратнее с этой кнопкой. Если антенна с замкнутым (по постоянному току) активным элементом - то КЗ в линии питания преампа выводит из строя
    ключ (транзистор) в трансивере.
    Уже многим ремонтировал эту неисправность.
    Отключить эту функцию нужно и управлять МШУ по отдельному проводу ( и лучше от секвенсора, который управляет трансивером, МШУ, реле, РА).
  7. #7
    Понятно. Спасибо за ответ. Остаётся вопрос. Почему его чувствительность явно занижена, сравнивал с Ic-7000. У Ic-7000 чувствительность лучше. У 910 декларируют 0,11 микровольт...
  8. #8
    Я измерял КШ трансивера, не помню точно, но не хуже 4 дб был. У 2000ка без переделок от 8 до 11 дб на 144 МГц.
    Недавно работал в мемориале Чалапко на УКВ, простые антенны, без внешних МШУ - QSO 500-600 км на 144 и 432.
    Не самый лучший аппарат для УКВ - но далеко не худший.
    Для серьезной работы на УКВ нужен КШ тракта не хуже 0,8 дб , а это однозначно внешний МШУ или самодельный трансвертер к КВ трансиверу.
  9. Спасибо от RA8JA, ua3ycv
  10. #9
    И действительно у аппарата IC-910d, про который писал выше, о заниженной чувствительности, выявлена неисправность: pin диодная сборка 1SV265 из двух диодов выгорела, которая непосредственно стоит после входного коммутационного реле RX\TX по тракту приёма, перед УВЧ. Поскольку деталь находится на внутренней стороне печатной платы PA, поэтому по внешнему осмотру сразу не увидел. Причина определилась с помощью замера напряжений, с внешней стороны платы на конденсаторе С563, и соответственно после разборки и снятия платы PA, с посадочного места. Написал о проблеме, для общего развития...
  11. #10
    Хотел было подсказать но вижу проблема уже решена . У меня такое было на TS-790
  12. Спасибо от RA8JA
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проблемма с W3DZZ
    от ra3vgv в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 14:24
  3. Проблемма с Р-250М
    от Бяк в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 14:27
  4. проблемма с TK2107
    от Серёжкин в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:05
