Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Ремонт FT 817
    Ремонт FT 817
    Нужны советы по ремонту FT817.
    Проблемы на УКВ.
    Судя по всему синтезатор.
    Есть ли у кого опыт ремонта?
    Если в приват, то ft817@mail.ru
    ВНИМАНИЕ! ПРОТИВНИК ПОДСЛУШИВАЕТ!
    Так в чем проблемы....
    Двойка глухая.
    Слышу очень плохо и со сдвигом 15-60 кгц.
    Чем выше к 146 мгц тем сдвиг больше.
    Передачи нет вообще.
    Всё это только на 2 метрах.
    Другие диапазоны в норме.
    А в каком режиме? ЧМ или SSB(CW)?
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    Местный маяк слышу на 144.395 (он работает на 144.450 CW)
    Репитер работает на 145.650 (выход), его слышу на 145.595.
    Во как. Полная эпидерсия, короче.
    HELP! HELP! HELP!
    На выходных ломал мозги.
    Короче похоже правда синтез.
    Настраиваюсь на бакен.
    Слушаю. Частота уходит (по тону) так,
    что перестаю слышать CW посылки.
    При этом частота на индикаторе не меняется!
    8O
    Шаг настройки 10 герц.
    Что-то где-то плывёт капитально. :?
    ko13wq
    216
    EW4RF
    Господа прошу помощи (похоже что словил статику): у "малыша" отвалились диапазоны выше 24 мгц..s- метр лежит на нуле, думал пин диоды, прозвонил целые, к разъему (центральной жиле) коснулся щупом от мультиметра - s-метр поднялся до +8
    подскажите где искать "собаку"?
    Возможно нарушен контакт в плоском шлейфе между основной (верхней) и нижней платой (усилителя и входных фильтров).
    Было подобное, сломал голову в поисках, готов был менять по очереди все пин-диоды от горя. Выключил питание, потрогал шлейф, аккуратно вынул-вставил его в разъемах, включил питание - все заработало как прежде.
    Ищите среди коммутационных диодов по участкам диапазонов,а также проверьте поступает ли напряжение на них...
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    При любых глюках, первым делом:
    Общий сброс.
    Проверка циферок в инженерном меню(бывает слетают).
    Обязательно переписывайте и сохраняйте исходные данные.
    При отсутствии(утере/стирании...) данных сервисного меню, поищите в интернете. Не лучший вариант, но лучше... чем ничего.
    Месяц назад, был такой аппарат.
    Внешне и подетально - все в порядке, все напряжения в норме. Залез в сервисное меню... Несколько пунктов обнулились.
    Поправил - аппаратик ожил.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  3. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  4. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
