Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Ремонт FT 817
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Теперь по подробнее: основные переключающие диоды - это транзисторы, так называемые "цифровые" транзисторы DTC143ZUA. Где спрятались "диоды" на 144-430 мгц?
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Проверка циферок в инженерном меню(бывает слетают).
    Обязательно переписывайте и сохраняйте исходные данные.
    Бывает, подтверждаю. У меня тоже однажды слетело. Почему – так и не понял. Хорошо что значения были переписаны а иначе бы не смог восстановить.
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Это верно про инженерное меню, оно переписано и лежит в разных местах копиями...но оно не слетало и общий сброс не помог...надо пощупать "цифровые" транзисторы в цепи управления фильтрами...
  4. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    У вас передача есть (выше 24МГц)? На HSWR жалуется?
    Приём мимо платы PA UNIT(прямо на вход приемника) есть (должен быть)?
    На диоды D302х если подать антенну прием есть?
    Питание приходит на фильтры при переключении диапазонов?
    Реле точно срабатывают? Тестером смотрели?
    Даже, "методом тыка", можно найти.
  5. #15
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Передача есть, на HSWR жалуется только тогда когда не несогласованная антенна. При подключении щупа мультиметра к антенному гнезду уровень Sметра поднимается на +8.
  6. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Приём станций есть (звук голосов из динамика/шум)?
    Может, у вас... просто в меню стоит SQL вместо RF и шумодав все закрыл?
  7. #17
    ko13wq
    217
    EW4RF
    На 28 слышу оочень плохо, месных операторов и СВишников отлично принимаю, уровень шума...Sметр не отображает ничего
  8. #18
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Господа прошу помощи (похоже что словил статику): у "малыша" отвалились диапазоны выше 24 мгц..s- метр лежит на нуле, думал пин диоды, прозвонил целые, к разъему (центральной жиле) коснулся щупом от мультиметра - s-метр поднялся до +8
    подскажите где искать "собаку"?
    Вероятнее всего трансивер исправен. Уровень шумов выше 24 МГц может и не отображаться S-метром.
  9. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    У меня, сейчас, тоже S=0 и тишина на диапазоне. Прохождения нет.
    Не повод, что бы лезть с паяльником в душу малышатика. Станции от этого не появятся.
    СВшников принимаете - значит приём есть. Надо подождать прохождения.
  10. #20
    Хотел посоветовать вопрошающему проверить последовательно тракт по приборам, но перечитал обсуждение и понял что здесь это лишнее
    Тыкайте щуп мультиметра на антенный вход, ждите прохождения и по наитию играйтесь цифирками сервисного меню
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  3. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  4. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
