Спасибо от Олег,RA3DNC
Была такая беда в старом 817.Кнопку на место приклеил прозрачным силиконом.Правда появился один минус-включение стало очень жёстким.Внешний вид аппарата не пострадал.С новым аппаратом обращаюсь нежнее.
Года три работает малыш верой и правдой. А сегодня забарахлил. При передаче в DIGI пропадает мощность. На контрольном приемнике то есть сигнал, то с хрипом пропадает. Индикатор PWR перестает показывать. При этом все остальное работает без проблем! Даже в режиме PAKET сигнал хороший. Следовательно комп, звуковая, кабель для связи, интерфейс - все в порядке.
Что-то в малыше отходит видимо именно по цепи DIGI.
Настройки усиления DIGI MIC обычно установлены на 6. Когда барахлит, если накрутить до 100 то на контрольном приемнике сигнал слышно становится. То есть регулировка работает.
Сейчас повертел, покрутил его, попроверял на остальных модах... Опа - заработал! Пошла моща и сигнал громкий и чистый!. Потряс его, подергал провода, покачал - работает, не барахлит. Может там чего отпаялось? Схему смотрел - уж больно дофига там всего в микрухах после разъема идет по пути сигнала. Подскажите что пропаять? Может у кого был такой глюк?
Прежде всего удостовериться, что это не проблема керамического фильтра 455кГц. Вкратце - со временем начинает проводить ток и просаживается напряжение закрытия диодов в коммутации. Симптомы - в FM есть мощность, в SSB и СW слабая или нет вовсе.
Вот как раз в CW и SSB все в порядке. На фильтра тоже думал, но нет. С микрофона при громком ААА на выходе полные 5 ватт и звук на контрольном приемнике отличный. И webSDRы слышат меня нормально. Только в DIGI режиме такой глюк. И только на передачу. Да и зараза глюк пропал. Повторить не могу...
Описание проблемы:
Питание FT-817 от внешнего источника работает только когда минус подается напрямую на корпус, а не через разъем питания.
Проблема локализована - выгорела дорожка питания.
Такая же проблема описана тут и в этом посте
Мультиметром смотрел, когда замыкаю дорожку отверткой, питание становится 12В (от внешнего источника), когда размыкаю (9В от внутренней батареи)
На плате компоненты очень мелкие моими руками и моим тостым паяльником самому не сделать.
Подскажите, к кому в Москве или в ближайшем Подмосковье обратиться за платным ремонтом этой проблемы в FT-817?
Последний раз редактировалось gvozdoder; 26.01.2022 в 17:07.
Вот тут она выгорает.
Если БП мощный, то еще и фильтр питания (на колечке) выгорает до тла.
Вся фишка в том, что минус с разъёма идет напрямую к батарее, а минус на схему... идет через фильтр.
Если, дорожка выгорела сильно - чистить текстолит до "живого"!!! Пока всю гарь не выцарапаете! Горелый текстолит - токопроводящий!
Спасибо от gvozdoder
Хах!
Ответил именно тот, чей пост почти 7-летней давности на другом сайте я приводил в пример.
Видимо больше нет специалистов или не желают связываться.
Спасибо Вам за ответ! Учту в дальнейших попытках исправить проблему.
Фильтр наверное не выгорел, раз отверткой замыкаю и напряжение 12В становится.
Не думаю, что смогу собственными силами сделать, поэтому ищу к кому бы обратиться.
1. Если, подаете минус на корпус и всё работает - это хорошо.
2. Для удобства ремонта, снимите большой электролит, посмотрите степень разрушений платы и где бабахнули дорожки.
3. На всякий случай, прозвоните фильтр на колечке (обмотку по минусу).
В принципе... ремонт не сложный... Долго всё разбирать и выпотрашивать... а потом собирать обратно.
