Добрый вечер, уважаемые коллеги!
В связи с переходом ТВ на цифру, наше предприятие закупило большую партию отечественных антенн, чтобы продавать будущим абонентам. Мне попался в руки один образец для испытаний. Я не считаю себя великим спецом, но антенна вызвала у меня нездоровый смех. И это массово производится и впаривается (рекламируется на гос.сайтах) людям как супер-пупер антенна для приема цифры на ДМВ. Вот ссылка http://www.export.by/?act=products&mode=view&id=13797 Усиление антенны заявлено 15 дБ (наверное имелось в виду dBi, хотя и того очень много для такого чуда. Да и вообще я очень сомневаюсь, что у производителя есть безэховая комната или хоть какая-то база для антенных измерений).
Если в двух словах - антенна состоит из 3-х "стрел" , расположенных веером(!!!) по вертикали (хотели сделать стек???) , в каждой примерно по 10 элементов ( есть несколько вариантов исполнения с разным числом элементов), у них общий активный вибратор и рефлектор в виде решетки сложенной под углом. Все директоры одинаковой длины(!) и расположены на одинаковом расстоянии(!) друг от друга и еще диаметр элементов около 10 мм (на ДМВ!!!). Предусмотрена установка стандартного антенного усилителя от "польских" антенн. Активный элемент наверное хотели сделать петлевым, но не получилось и концы петли сложили вместе и получился разрезной вибратор, но в виде "бабочки"....Нед авно видел такие же по конструкции антенны в Москве на Митино, т.е. это не шедевр белорусского производства, а наши просто где-то подсмотрели.
Кто что может сказать по-поводу параметров этих антенн и их теоретического обоснования? Может я зря наезжаю на эти антенны?
При испытаниях в местах неуверенного приема ЦТ , в 40 км от телецентра я вообще не заметил направленных свойств этой антенны, ни в одном месте она не дала уверенного приема ни с усилителем, ни без него. Другой возможности измерения каких-либо параметров этой антенны в цифрах у меня нет.
Скоро пойдет массовое подключение абонентов к коммерческому эфирному ЦТ и я предвижу проблемы...Потихоньк у делаю антенну из книжки Шпиндлера, чтобы было с чем сравнить.
С уважением, Виталий 73!!!
P.S. Картинка антенны по ссылке - кликабельна....
