Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Расчёт октавных ДПФ
  1. #21
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Лучшие результаты можно получить с использованием обычных ФНЧ пятого порядка
    Они тоже дроссельные, "но тюне"?
  2. #22
    Цитата Сообщение от syomin Посмотреть сообщение
    ..обходиться тем что есть..
    В таком случае посмотрите картинку, для настройки достаточно ГСС (или синтезатор) и ВЧ щупа к тестеру
    Схема позволяет перестраивать контур с заданым шагом по частоте. Входное/выходное и характеристическое сопротивление, относительная полоса пропускания от частоты не зависит (зависит абсолютная -- в герцах). Для перестройки в диапазоне 1.7--29.7 с шагом 50 кГц достаточно 9 шт реле и 10 шт катушек
    Леонид
  3. #23
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от DeXter Holland Посмотреть сообщение
    стандартных китайських дроселях (схема -из какого-то радио ft-*** даже была тема на форуме).
    Не Диапазонные фильтры FT-450 на стандартных индуктивностях эта?
  4. #24
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    эта?
    Да Геннадий, они, только я где-то находил и делал 50 омный вариант. Покопался, нашел в RFSimm (правда коммутацию использовал диодную)
  5. #25
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Хочу сделать входные фильтры для самодельного SDR-приемника
    для SDR есть своя специфика - фильтры надо делать с повышенным затуханием на утроенной частоте приема. посмотрите как я сделал в своем SDR Полигон
  6. #26
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Для приёмного тракта - выполнены на стандартных SMD индуктивностях с Q около 40...50. Настройки фильтр не требует - собрал и работает.
    Те же 50...55 дБ на 3 гармонике.
  7. #27
    Добрый день. А если выполнить на кольцах типа Т34-6 и Т34-2, то какую Q получим ? Лучше или хуже чем на SMD индуктивностях ?
    С уважением, Андрей.
  8. #28
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Сравнивал АЧХ ФНЧ на Амидонах Т37-2, Т37-6 и на SMD индуктивностях - разницы не заметил.
  9. Спасибо от UR3ACH
  10. #29
    Кому интересно сделал RFSIMM модели ДПФ из ссылки в 16 посте.
  11. #30
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Увы, на практике не так красиво.
    Вот реально, что получается:
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.05.2014 в 13:42.
  1. Расчёт катушки индуктивности
    от syomin в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:43
  2. Расчёт микрополосковых линий
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 18:13
  3. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
  5. расчёт тр-ра
    от ua4foz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:36
