А кто-нибудь имеет опыт изготовления переключаемых октавных фильтров для ADF4351 или подобных синтезаторов? Чтобы зарезать гармоники ее встроенного делителя.
Александр, постановка вопроса намёкивает на системный глюк. Ни нам, ни всяким кетайсам эти гармошки не мешают. Где-нибудь Вы видели фильтры с 4351? Я -нет. Если Вы собираетесь брать логдетектором всю перестройку с делителями вплоть до самого низа - интегральных шумов в детекторе и дробных спуров все равно не избежать. Следящие квадратурные детекторы - вот выход. И амплитуда, и фаза.
"Кетайцы" не авторитет. Вот тут самим аналоговым девицам эти гармошки мешают. http://www.analog.com/ru/circuits-fr...cn0134/vc.html И именно в квадратурном приложении- фазосдвигающая цепь сдвигает гармоники совсем не на 90 градусов. У мена подобная проблема, только надо обеспечить перекрытие по частоте не на две октавы, а на декаду. Поэтому ищу вариант красивой топологии коммутируемого фильтра. К сожалению, вариант коммутатора от девиц, когда два ФНЧ подключены к разным выходам ADF для декадной перестройки не подходит.
Александр, неужели Вы думаете, что если я уже лет 8 делаю спутниковые модемы, не видел этой аппликухи? Но у меня не получалось с такой точностью, как у них, тем более, на серийном производстве. Начинали еще с ADF4360 без деления и с (на фотке один из самых первых - еще на PCI Адлинке). Но потом на глаза попалась очень хорошо Вам известная Ищейка, точнее ее трекинг и одно сообщение Петрова на элхе (вообще мужику респект - сколько подсказок сделал). И кое-что поменялось. Но это уже работа, а не любительство. Не обсуждается.
Последний раз редактировалось ledum; 10.10.2014 в 13:51.
Есть более современные решения. Синтезатор объединен с квадратурным смесителем. http://www.analog.com/en/rfif-compon...s/product.html
Узкополосный слишком TRF372017 лучше http://www.ti.com/product/trf372017
Ps. Разрабатываемое устройство- это СВЧ модулятор для лазеров для оптического синтезатора частот, и гармоники там очень мешают- петля в режиме поиска захватывает любую из них.
Крайний модулятор сейчас на этом чуде, которое прямо на столе лежит. Ждем HMC1023 lp5. ВДмаис обещал на следующей неделе подвезти. Чем не фильтры? Дороговаты только. Да и полоса нам надо буквально на пару МГц больше - сейчас 140МГц сигналы по полосе пошли. А требования по боковикам весьма жестки.
Последний раз редактировалось ledum; 10.10.2014 в 18:43.
Чуть приподниму тему, может и не совсем где нужно.
Произвожу настройку фильтра 3го порядка 15-30мгц
В симуляторе все относительно не плохо, а в реалити
имеем очень скажем так пологий верхний скат.
( вложение содержит pdf с графиком).
Так вот пока не получается у меня сделать более крутым скат, поскольку на частоте 48мгц хотелось бы достичь большего затухания. На пролаз через соседние фильтры вроди не похоже. Средние контуры пробовал коротить , экранов пока нет в виде короба и перегородок.
Какие мысли будут? Может это его "все" в реалити?
Нормальный фильтр. Такой и должен быть. Верхний сказ пологий.
В моделировщике включите линейное качание частоты и убедитесь что совпадает с расчётными. Намотан на кольцах 30ВЧ размера К4х3х1
Вот с той же оперы. У меня верхний скат ещё ФНЧ будет формироваться. Итоговая АЧХ будет с примерно равными скатами АЧХ.
Спасибо от RC3ZQ
