сделайте простой загрузочный диск-Acronis disk director или true image прямо в этих программах делается,если с них не будет грузиться меняйте привод,что для ноутбука дороговато встанет,продаютя они отдельно.Твердотельн ые конденсаторы тоже научились делать дерьмо-это вам не EPCOS которые ставили 10 лет назад.Хорошие ставят только в дорогие платы и то не факт ,50 на 50.Про прошивку bios через USB порты и флешку вам нужно почитать и заучить на зубок последовательность действий иначе получите труп ноутбука.Я вам советую отдать специалисту с опытом ,который быстро диагностирует и сделает иначе можно угробить и ноут дочери.
Последний раз редактировалось Nimbus; 31.05.2014 в 21:34.
Привод рабочий, загрузочный диск тоже.
При запуске выходит интел.заставка, понятно какая, и всё.
Перед тем, как тихо перестал запускаться , я уже писал
стал очень долго и через раз загружаться.
Жёсткий диск SATA.
Прбовал поднять напряжение на проц. и на память.
Какое то время поработал.
Потом снова то же самое.
Сброс биоса не помогает, но вопрос -зачем перепрошивать, если
он не сбоит?
Питание из биоса регулируется.
Тест проходит, системный динамик не пищит.
на другом компе проверить HDD на SMART я вам советую для начала-может он тупо посыпался.Давать советы по ремонту железа не видя пациента очень тяжело,можно такого нагородить что мама не горюй.
Последний раз редактировалось Nimbus; 31.05.2014 в 21:44.
После сброса биос, загрузку с CD выставили. А то может он с HDD стартует.
Выставить режим работы диска IDE или AHCI затем выставить загрузку с CD,дерзайте тонкостей очень много,если биос сбрасывали,а что у вас там стояло до сброса пес его знает,вот то и оно,в каком режиме винда ставилась,дрова в автомате может и не подхватить,смотря какая сборка винды,попробовать нужно и IDE и AHCI(обычный режим для sata дисков с режимом горячего подключения и отключения)пробовать заменить кабель sata(бывает дохнет-окисляются контакты и теряет проводимость там четырехпроводная симметричная линия не считая земли ).Потом уже винт протестировать если загрузились утилит для проверки smart навалом.Если все в порядке следует пинать на чипсет,ну и пробовать перепрошить bios -сделать загрузочный флеш в dos скачать прошивку с сайта производителя платы,почитать инструкцию к плате может флешер уже встроен в биос тогда на флеш пишем только прошивку и по нажатию волшебной клавиши при загрузке он сам выскочит на экран,выбираем скачанный и записанный файл на флешке и пишем.если после всего этого все криво работает значит чипсет глюканул(отпаялся или поддох от нагрева) достаем дэнежки и шарим по интернет магазинам продающих железо,дальше дело вкуса и возможностей.
Последний раз редактировалось Nimbus; 31.05.2014 в 22:38.
Есть еще несколько вариантов похожие по симптомам:
1) Битая память
2) Дохлый блок питания (чаще всего вздутые электролиты в нем), но в этом случае первые симптомы- включается через раз.
Отключите HDD и попробуйте загрузится с CD без HDD.
Все правильно,но у человека похоже ничего нет что бы подставить замену,я ему и говорю про сервис-центр или друзей.Первое что проверяется-питание потом память,потом пошло поехало-копаем системы хранения,кабели и прочее,на мать пинаем в последнюю очередь,а то получаетя как с гаджетами(планшеты,т елефоны)чуть что сразу начинают прошивать,99 процентов из прошивальщиков приносят трупы.Кто это будет замену дома держать,тем более все устаревает чуть ли не каждый месяц-это в конце концов деньги от семьи и от себя отрывать-этим зарабатывать надо.
Последний раз редактировалось Nimbus; 01.06.2014 в 08:52.
Пытаюсь найти БП.
24+2 , по разьёму.
Тоже устаревшее железо.
Мда, в домашних условиях, да и без возможности быстро переткнуть для тестирования
это больше похоже на садомазохизм.
По поводу настроек загрузки, было бы просто глупо , если бы этого не было сделано.
Давайте сделаем QRX.
Постараюсь начать с источника.
Nimbus- если ВЫ профессионально занимаетесь ремонтом, то быть может окажете помощь?
Мне проще отправить мать, нежели перевернуть родной город, дабы потом после этого
удовлетворённо сказать: не то!
Два месяца назад столкнулся с такой же проблемой при сборке системного блока для "гаража"(Intel D 815E , PENTIUM-3 1000, Soket 370, BIOS --AMI). Проблема решилась заменой батарейки BIOSa , напряжение которой должно быть не менее 2.9 вольта.
