Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Материнская плата Эпокс -Socket 775 EPOX EP-5EPA
  1. #21
    Nimbus- если ВЫ профессионально занимаетесь ремонтом, то быть может окажете помощь?
    Мне проще отправить мать, нежели перевернуть родной город, дабы потом после этого
    удовлетворённо сказать: не то!
    вы просто не представляете что-такое отправить посылку в беларусь,после всех процедур она окажется золотой,на эти деньги можно будет купить новую приличную мать.а то и две.Я уже сталкивался с этим,с нами из Москвы фирмы не хотят связываться ,а вы говорите,все делаем своим ходом,да и не заморачивайтесь-пробуйте если не заработает-в мусорку,только не покупайте всякий хлам,который у вас сейчас,найдите спеца по сборке и ремонту компов,читайте форумы и отзывы в интернет магазинах а потом берите.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #22
    Вообще считаю, что другие фирмы мат. плат, кроме Асус и Гигабайт и рассматривать не нужно + по конкретным моделям перед покупкой почитать отзывы о недостатках и проблемах.
  4. #23
    Кубань
    130
    5
    R6DAH
    Serg, а с каких пор 775 стал чипсетом и перестал быть сокетом? Про нагрев тоже не в тему - далеко не все процы под этот сокет отличались горячим нравом.
    Автору - я так понял, загрузка стопорится на заставке биоса (картинке) тогда картинку отключить в биосе или при включении долбить клавишу Tab, чтобы ее убрать. Тогда почти 100% будет видно сообщение, в котором и написано,что мешает загрузке.
    Это может быть hdd, для проверки отключить его, как советовали выше, попробовать загрузиться с сиди. Может быть коротыш в usb (которые на морде корпуса), проверить на нагрев чипы аудиокодека и сетевухи - если сильный, то чипы выпаять и пользовать соответствующие платы в разъем pci.
    До кучи варианты с неработающей клавой (предохранители или нулевые сопротивления возле ее разъема на плате ну и сама клава, конечно же).
    Кулер хоть крутится? Если стоит или материнка не получает с него обороты, то тоже будет стоп.
    Простите за недоверие, но как Вы сбрасывали биос? Я обычно вынимаю батарейку и замыкаю контакты в ее гнезде - результат 100%. Питание должно быть выключено при этом - либо выключателем на бп, либо вытащить из него сетевой шнур. Я почему заостряю внимание на биосе - после манипуляций с частотой и напряжением процессора биос может стопориться из-за избыточного, по его мнению, оверклокинга. Простое извлечение батарейки не помогает его сбросу.
    Вот, примерно такие действия мне видятся в условиях, когда ничего нет под рукой для диагностики.
  5. #24
    Конечно же сокет 775й. Имел в виду, что многие чипсеты в поколении процессоров под 775й сокет грелись довольно прилично и из-за этого возникали проблемы.
  6. #25
    Кубань
    130
    5
    R6DAH
    Ну уж простите мне мою дотошность ( в жизни я не такой ), но докопаюсь до истины в Ваших словах - интельные чипсеты, включая и их ипостаси для 775 сокета, никогда не отличались большим нагревом (в термин "чипсет" здесь я вкладываю его первоначальный смысл - набор системной логики, главными действующими лицами которого являются северный и южный мосты, в данном случае, речь идёт о чиспете i915), а вот процессоры, применяемые вкупе с этим разъёмом, то бишь, сокетом, это да!!! это очень тёплые вещи!!! Хотя опять же, если говорить о 915-м чипсете, то из его характеристик становится понятно, что он поддерживает только одноядерные процессоры, т.е. максимум какой-нибудь 4 пентиум на ядре Прескот о 3 ГГц (максимум, вроде 3,2ГГц) в плечах. Камешек, надо сказать, весьма не холодный, но он просто холодильник по сравнению со следующим поколением - ядром архитектуры Presler, пресловутые Pentium D!!! Вот это действительно монстры, мне попадались материнки с изгибом от нагрева в районе сокета при совершенно чистом радиаторе весьма неплохой эффективности. Но эти процессоры, в силу их двухъядерности, поддерживались уже следующим, 945-м чипсетом, но это, как говорится, совсем другая история.
    Ещё раз простите за исторический ликбез! Я, кончено же, сразу понял, что Вы имеете ввиду, и этот мой спич скорее адресован автору и другим, не столь искушённым в компьютерных генеалогиях товарищам, чтобы у них имелось представление о предмете, коль уж решили ворваться в ремонт компьютерных железок.
    По причине умственной отсталости схемотехнические дискуссии мне подвластны только в роли постороннего зрителя, так хоть здесь блеснуть, так сказать, на своём поле
  7. #26
    Ничего страшного....
    Ну про сброс ...про клаву и прочее...
    Именно так, как вы предлагали.
    Заменил БП.
    Увы не помогло.
    Если чесно, то я и не особо верил в это.
    Ндд рабочий.
    С СД не грузится.
    Аки и с Ндд.
    Фокус с ТАБ не получается.
    Придётся материнку спрятать с глаз подальше.
    Спасибо за советы.
    Тему закрываем, как исчерпавшую себя.
  1. Работа в цифре IC-775
    от RX0TX в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 06:25
  2. IC-775 тюнер
    от UT8EU в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 06:22
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 16:13
